查看: 4341|回复: 107
联想Y430触发后不显示用示波器快速修复
发表于 2015-12-24 23:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
             首先,祝大家圣诞快乐!平安夜性福!今天早上接到一台联想Y430,版号为LA-4141P,故障是不显示。拆机后插上可调电源,待机电流为0.01A,触发后电流上到0.9A后不动了,无跳变。
示波器打内存系统管理总线的数据和时钟波形,用单次抓波,触发后数据和时钟瞬间波形都为3.43V的直流电,无波形。全板供电都正常出来了,时钟和复位也正常。看来是不跑马啊。供电、时钟、复位正常后,这时候应该是CPU复位后开始寻址、运行BIOS中的POST自检程序,初始化芯片组和PCI-总线,桥就通过系统管理总线抓取内存,并进行初始化内存,这时应该能测到内存SMBUS波形,测不到有两种可能:桥的工作条件没满足或桥挂了,另外就是BIOS有问题,本着先简单后复杂的维修顺序,决定先刷BIOS,此机只在EC下挂有一个BIOS,刷BIOS后,完美亮机,成功修复。
没下载分了,请大家帮忙加分,谢谢。祝大家平安夜快乐!最后,免费提供此机的图纸和测试正常的BIOS,方便大家使用!再次感谢大家的加分!
lenovo y430 LA-4141P独显.rar (991.5 KB, 下载次数: 8)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员78580.5元2022-8-5 14:10
 会员1168460.5元2022-3-10 22:03
 会员7471340.5元2020-8-13 13:37
 会员9632040.2元2018-5-9 10:35
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +97 收起 理由
白菜炖粉条 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
杨方斌 + 2
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
静心凡人 + 1
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
newstraw + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦1场 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天天在路上 + 1
本文由 会员1001020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 23:24:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
从头到尾都没看见示波器
发表于 2015-12-24 23:25:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
水贴。。。郁闷
百分百是真的,波形不记得要拍照了。我在内存阻值卡内存管理总线打的波形。结果无波形,只有3.4V的直流波形。为什么说是水贴呢?没必要骗人啊!  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:29
发表于 2015-12-24 23:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主为什么不用示波器抓BIOS来确定是BIOS问题?  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:02
楼主问个问题,【迅维】讲不讲软启动的课程,我在课程里没看的呢  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:08
另外,刷BIOS时一定要记得看清BIOS型号,此机BIOS型号为25L1605A,我第一次刷时没注意选设备型号只输入25L,结果不亮机,还掉电,我是在准备刷回保存的原版BIOS时,才发现原BIOS居然只有100多K,BIOS应该有2M的,后  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:35
发表于 2015-12-24 23:33:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
虽然没波形图,但是维修的思路是比较对头。
发表于 2015-12-24 23:35:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
寒风2015 发表于 2015-12-24 23:29
百分百是真的,波形不记得要拍照了。我在内存阻值卡内存管理总线打的波形。结果无波形,只有3.4V的直流波 ...
另外,刷BIOS时一定要记得看清BIOS型号,此机BIOS型号为25L1605A,我第一次刷时没注意选设备型号只输入25L,结果不亮机,还掉电,我是在准备刷回保存的原版BIOS时,才发现原BIOS居然只有100多K,BIOS应该有2M的,后来在BIOS机上重新选择设备型号才刷好,正常亮机,差点就差不好了。呵呵!
发表于 2015-12-24 23:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-12-24 23:39:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢亲们的下载分,因为客户急着要,忙中忘了拍抓示波器测的波形,下次一定注意!
发表于 2015-12-24 23:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错继续加油啊,记得以后要教我啊
发表于 2015-12-24 23:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神我说黄文啊,你开店了吗
看到拍亮机照片的反光影像没有?能看到是我在拍照不?呵呵。大家共同努力,共同进步,互相帮助哦!。  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:57
发表于 2015-12-24 23:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
maijia521 发表于 2015-12-24 23:51
大神我说黄文啊,你开店了吗
发表于 2015-12-25 00:22:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS这种帖子就没必要发出来了吧?明显是水啊
发表于 2015-12-25 00:25:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单次抓波              没抓到怎么会出来一个直流波形?     不是用下降沿吗?
发表于 2015-12-25 08:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没走弯路才是最好的
发表于 2015-12-25 08:21:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种经常得先刷个BIOS
发表于 2015-12-25 08:54:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
写的不错,思路挺清晰的
发表于 2015-12-25 09:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主很强大,这样也行!!
发表于 2015-12-25 09:32:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
结果只有一个,但分析的很全面
发表于 2015-12-25 10:43:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ABCDEFGHIJK
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 禁止灌水
发表于 2015-12-25 11:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然是简单问题但是还是支持一下
其实,维修这东西,就是要把复杂的问题简单化,如果一开始就用整高级手段,显得水平多牛,结果不是那问题,还是要回到刷BIOS这看似简单的手段来。刷BIOS看似简单,其实过程也不简单的,要找到好的BIOS,编程器选设备  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:31
