楼主: 寒风2015
联想Y430触发后不显示用示波器快速修复
发表于 2015-12-25 11:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然是简单问题但是还是支持一下
其实,维修这东西,就是要把复杂的问题简单化,如果一开始就用整高级手段,显得水平多牛,结果不是那问题,还是要回到刷BIOS这看似简单的手段来。刷BIOS看似简单,其实过程也不简单的,要找到好的BIOS,编程器选设备  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:31
发表于 2015-12-25 17:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机要测试的
发表于 2015-12-25 17:56:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先软后硬  维修的基本顺序  也是避免故障扩大的好习惯
发表于 2015-12-25 18:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以修的不错,桌面跟我一样乱
发表于 2015-12-25 22:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了
发表于 2015-12-26 09:25:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看这精华,必须看看,不跑码,先刷BIOS
发表于 2015-12-26 09:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS前面那一通分析感觉很流弊,我不会打内存波形,楼主可以教一下吗?看你回复别人说的是内存阻值卡上面吗?
恩,内存阻值卡上有SMSUS总线的数据和时钟测量点,可以测到的。会有下拉的动作波形,用下降沿,1V就可以了,触发电平用0.8V,会打到很漂亮的时间和数据波形————如果工作正常的话。  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:57
发表于 2015-12-26 09:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错,加分支持一下。
发表于 2015-12-26 09:59:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
分不好挣啊,刚修的Y430集显的,电流起来后掉到0.6左右,也是BIOS问题,刷完后OK
发表于 2015-12-26 10:03:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
捡钱了。。。。。
发表于 2015-12-26 10:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
寒风2015 发表于 2015-12-24 23:29
百分百是真的,波形不记得要拍照了。我在内存阻值卡内存管理总线打的波形。结果无波形,只有3.4V的直流波 ...
楼主问个问题,【迅维】讲不讲软启动的课程,我在课程里没看的呢
讲的,三期会讲到,三期教室外面墙上贴有软启动过程,黄老师也会详细讲寻址和软启动过程,这个很有用,能判断很多问题。呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:50
发表于 2015-12-26 10:39:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这款我也修到过,症状不一样,我修的好像是显卡的问题。
发表于 2015-12-26 10:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢楼主的回答  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:48
发表于 2015-12-26 10:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
飞天小神猪 发表于 2015-12-26 09:49
刷BIOS前面那一通分析感觉很流弊,我不会打内存波形,楼主可以教一下吗?看你回复别人说的是内存阻值卡上面 ...
你的阻值卡在哪里买的,还有啥好的诊断卡给我介绍介绍  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:17
发表于 2015-12-26 11:10:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有示波器就是好啊 ,
发表于 2015-12-26 11:32:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习了    不愧为精华
发表于 2015-12-26 11:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好厉害  技术高深
发表于 2015-12-26 11:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习,,
发表于 2015-12-26 11:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在的机器BIOS问题还真是多
发表于 2015-12-26 12:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是BIOS问题,快速解决问题。
