查看: 2733|回复: 0
[海信(Hisense)]
关于液晶TLM26V76等机型屏亮度偏低问题的更改方案RSAG7.820.1977.pdf
发表于 2015-12-24 22:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一、适用机型:
1、MST6M48RHS 机芯:TLM26V76、TLM26V78K 型机器;
2、MST721DU 机芯:TLM26V68 型机器。
注:其它使用RSAG7.820.1977 电源板的26 寸海信液晶电视,若出现屏亮度偏低问
题,也可参考进行更改。
二、故障现象:
近期黄岛产业园生产中发现部分使用 RSAG7.820.1977 电源板的26 寸整机出现电性
能测试屏亮度偏低的问题。
三、原因分析:
经初步分析是由于电源板在加工过程中,片式瓷介电容 C760 贴错导致,BOM(单
击定额)中是471,实际生产中错贴为102。
此瓷介电容在 Inverter 部分起确认工作频率的作用,正常情况下,电容是471 时,
Inverter 工作的频率为48KHz、电压668V、电流6.79mA;错贴为102 后,工作频率减
半、电压666V、电流5.4mA,并且波形发生畸变。液晶屏功率由50W 减小到36W,导
致液晶屏的亮度偏低;经过多次低温试验,此电容的错贴不仅使亮度降低,而且影响了
电源的低温启动。在0℃左右会有一定比例的电源不开机(预计可达20%左右),5℃以
上基本无问题。
四、解决方案:
针对海信液晶 TLM26V76、TLM26V78K、TLM26V68 型机器出现屏亮度偏低或低
温电源不开机问题,可采取如下措施进行解决:
1、对于使用RSAG7.820.1977 电源板的TLM26V76、TLM26V78K、TLM26V68 整
机,确认是否同时满足如下条件:
(1)出厂日期:2010 年7 月1 日~2010 年7 月15 日;
(2)故障现象:
A、图像亮度较暗的故障机;
B、在环境温度5℃以下出现不开机或是多次开机重启的故障机。
2、若同时满足以上条件,则将电源板上C760 瓷介电容取下,重新焊接上片式瓷介
\CC0805JRNPO9BN471\TP\ROH(SAP 编码:1028471);
3、开机确认故障现象消失。
青岛海信电器股份有限公司
顾客服务部
160.96 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
