查看: 5743|回复: 89
示波器秒杀SONY MBX-250不认网卡一例
发表于 2015-12-24 18:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     这两天修到一片SONY MBX-250的板子,感觉还有点价值所以就发贴与诸位同行兄弟共享,这板子故障现象为不认网卡,网卡型号为AR8151-B,仔细观察可以发现有两路主供电一种为外部提供的3D3V_S3、一路为网卡内部开关电源所提供的VDDCT,根据网卡工作所必须的三个工作条件测到网卡的25M晶振X3101并未起振,3D3V_S3有,但VDDCT电压却为0,如图所示:
     由图可知VDDCT电压由网卡控制的L3101这个储能电感产生,正常情况下其2端应该为波形,1端为1.5V左右的电压,实测它2端波形正常、1端电压为0,很明显问题极有可能就是这个电压坏了,找个好的电感换上之后开机测试故障解决,以下图示为换了电感之后各关键测试点之波形图:
          上面一组图形为L3101的波形和电压图;下面的一组为网卡晶振X3101的波形图和不良电感L3101的主板位置平面图,最后希望兄弟们加点分鼓励下。谢啦!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5319210.5元2021-7-17 00:36
 会员11638300.5元2020-5-6 12:23
 会员10608310.5元2019-4-3 08:38
 会员4368490.5元2018-10-19 09:05
 会员9397530.5元2018-8-12 15:39
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +81 收起 理由
llyx + 5
135158wang + 1
本本维客一族 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
廖兄1 + 1
gf925307056 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2
wpcandyy + 2
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 19:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
量电压也行吧。
发表于 2015-12-24 20:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量电压也可以修出来,但是这个案例我想用示波器来示范如何判断故障点。
发表于 2015-12-24 21:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的的抓波技术一流,教我们在没有万用表的情况下如何修板。强
发表于 2015-12-24 21:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如此好技术,必须加分。
发表于 2015-12-24 21:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平安夜,为您加分,我是雷锋。
发表于 2015-12-24 21:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我能说你没说明白示波器抓的故障前的波形吗 后面的正常波形没前面的波形 我门想的很抽象
发表于 2015-12-24 21:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点前的波形,就是那个L3101正常点波形,只是另一端本来有1.5V电压,可是却为0所以我就没上传图了
发表于 2015-12-24 21:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面我还传了一部分线路图,可是不知道为什么没上传成功,可能是图片太大了吧
发表于 2015-12-24 21:24:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
果断学习了
发表于 2015-12-24 21:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好吧 谢谢楼主的热心
发表于 2015-12-24 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这中问题还没有碰到过,下次有机会试试
发表于 2015-12-24 21:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杀鸡用牛刀的案例,不过的确算是秒杀。
发表于 2015-12-24 21:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀的节奏。高手不愧是高手。我上次也遇到这种问题,查了老半天,才搞定
发表于 2015-12-24 21:54:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的抓波大法用的出神入化啊。#在这里快速回复#
发表于 2015-12-24 21:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题是楼主量那个坏的电感通吗?是否是用万用表量是通的,但是没有电压,还是用表量就是不通的呢
发表于 2015-12-24 22:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用万用表确认了下,是不通,开路了
发表于 2015-12-24 22:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主写的太好了,我是看着你的贴成长的,希望楼主继续出精华,继续无私奉献自己的劳动成果,希望看贴的人勇跃加分,勇跃评论。看贴加分不扣分,加分必发财。
发表于 2015-12-24 22:07:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是贴上电路图就好了
发表于 2015-12-24 22:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白不懂 发表于 2015-12-24 22:07
要是贴上电路图就好了
没我上传了但不知为什么没有上传成功,郁闷。
