只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-12-24 18:45 上传
2015-12-24 18:51 上传
查看所有购买记录
蓝德本本维修 发表于 2015-12-24 19:03 量电压也行吧。
a471145932 发表于 2015-12-24 21:06 我能说你没说明白示波器抓的故障前的波形吗 后面的正常波形没前面的波形 我门想的很抽象
whyxiu 发表于 2015-12-24 21:12 故障点前的波形,就是那个L3101正常点波形,只是另一端本来有1.5V电压,可是却为0所以我就没上传图了
baiwitx123 发表于 2015-12-24 21:55 问题是楼主量那个坏的电感通吗?是否是用万用表量是通的,但是没有电压,还是用表量就是不通的呢
小白不懂 发表于 2015-12-24 22:07 要是贴上电路图就好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
