查看: 3291|回复: 22
LENOVO G465c 二修机只一波三折。好不蛋疼
发表于 2015-12-24 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
                                下午接一联想G465c .现象开机大电流  二修机上木有修好     到我这里是熟人介绍。今天还要要。 感觉压力好大。拆机一看  CPU供电部分进水  CPU上管发烫北桥加焊过。 按照速战速决思路先就把进水处理好把板洗干净。MOS上管换了。是这个样 开机0。3  不跑码。打刚才换的MOS管 4脚阻值发觉只有20多欧反复几次都一样开来是IC问题
换好IC开机还跑0.3 .我晕哦 难道桥坏了因为上家动了桥的 我洗了一下是这个样的
想到修这个机器桥也不是那么爱坏哦而且是进水机还是先查一下工作电压。一量就发现好几次没有电压
首先是显卡核心供电没有。还有1.8V页没有出来瞬间明白了。为啥跑0.3了
PU7  3脚开启电压0V u2904 8脚SLP_S3#开启电压0v  这里明显不对机器都已经开机了跑了0.3还不出来那就顺藤摸瓜。当我量到这里时发现SLP_S3#开机时高电平
一条线一个高一个低明显的断线了  找了一番发现重大问题这里看图我去当时我就蒙了断了好多条哦当然这个是接好后的样子了这个线一共8条还真不好接发了30分钟完工
              把线全部接好后通电电流发啦啦的上去了   接屏OK亮机
到此维修结束写的不好请拍砖。多多鼓励。多多加分谢谢大神们观看。最后献上图纸 迅维网chinafix.com_联想G465C bm5016-V1.3.rar (1.58 MB, 下载次数: 2)
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1158376979 + 1
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
411963229 + 1 加分是迅维网的传统美德。给你加分
发表于 2015-12-24 17:07:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰技术精湛学习了
发表于 2015-12-24 17:16:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过奖了慢慢在写
发表于 2015-12-25 14:36:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
草看的人61个加分2个 我曹
那我加10分 岂不是相当于305个看客咯 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:13
发表于 2015-12-25 17:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主果然厉害,这么仔细是测出来不是看出来的
发表于 2015-12-25 17:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思主思路好呀技术也没得说哟向你学习哈
发表于 2015-12-25 18:52:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在不发帖子,光靠回帖挣分 累死了。 写的不错 学习。
发表于 2015-12-25 18:57:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气好好,高手,技术好学习啦
发表于 2015-12-25 19:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
仔细排查根本原因 轻易不动桥 楼主做的不错 动了桥就绕路了
谢谢了 终于有10分了 写了2个小时  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:01
发表于 2015-12-25 19:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
604590307 发表于 2015-12-25 14:36
草看的人61个加分2个 我曹
发表于 2015-12-25 19:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术好啊,学习了!!!
发表于 2015-12-25 19:21:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰 排查精细  厉害
发表于 2015-12-25 19:49:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎还是灌水好  这的手软了   没啥效果
发表于 2015-12-25 20:01:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢了  终于有10分了 写了2个小时
发表于 2015-12-25 20:12:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这上家不会接线/
发表于 2015-12-25 20:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实吧  发帖也是个技术 你让观众很满意
发表于 2018-4-14 10:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断线是进水断线了,还是上家人为搞的
发表于 2018-4-14 10:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家三板斧拿来就干桥,,还好没把桥干坏,,楼主辛苦了
发表于 2018-4-14 11:08:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
  LENOVO G465c修理機器只能曲折。 傷害很難
发表于 2018-4-14 11:21:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
