查看: 1111|回复: 4
4738zg内外不显
发表于 2015-12-24 14:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
4738zg客户说,使用过程中,手上一本书掉在触摸板位置,机器就黑了,然后在开,屏亮了下又黑了!然后就内外不显!上电测试1.5左右跳变!拆机,换内存,有内存上电1.5-1.6.1.4无内存上电1.5-1.6,感觉是已经过内存,像是显卡。于是加焊!再测,无效果。刷了南桥bios。无效果!各项供电正常!无思路!难道是显卡本身坏?
发表于 2015-12-24 16:09:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该内存没有过,是不是接触不良,否则不可能碰一下就这样。
发表于 2015-12-24 16:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
触摸板下面是什么?有无可能与壳接触有短?看看USB口插坏没。
发表于 2016-1-6 09:45:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是显卡坏了
发表于 2016-1-6 10:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先搞显卡,再搞BIOS
