楼主: 看着走
E420 屏幕显示一半 求助
发表于 2015-12-24 18:52:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换过屏试过吗?还有你装完系统之后打官网的驱动试试
发表于 2015-12-24 18:58:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
BIOS 锁了分辨率了   跟系统的不一致  就是这种显现
好 我去刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:27
发表于 2015-12-24 19:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏,屏线  BIOS  一个一个查
发表于 2015-12-24 19:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换屏试试!看下是不是双显卡
发表于 2015-12-24 19:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不懂呢 这不是好好的啊!
发表于 2015-12-24 20:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看屏和屏线好的坏的
发表于 2015-12-24 20:35:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
突然变成介样的?
发表于 2015-12-24 20:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了半天图片终于看到了。。。是 显示不全吧》,?。
发表于 2015-12-24 20:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接、换个屏试试
外接正常  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:16
发表于 2015-12-24 20:56:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换屏试试,这个像屏的问题
发表于 2015-12-24 21:11:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个有没有换块屏试下或都刷个屏码片看下
发表于 2015-12-24 21:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可以确切的告诉你,百分之百是屏线的问题,你把屏线拨开看看 肯定有断的,曾经因为这个问题把人家屏都搞坏了,修好了电脑 赔人家一张屏,还赚100块钱。
真的么 我现在就试一下  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:15
发表于 2015-12-24 21:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示不对。换个屏测试下
发表于 2015-12-24 21:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三板斧砍下再试呗
发表于 2015-12-24 22:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
发表于 2015-12-24 22:49:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
BIOS界面都显示不全,应该是屏或屏线,楼主搞好了记得分享下,
发表于 2015-12-25 00:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软后硬 先从简单入手 我感觉屏的几率大点  我记得以前客服送个显示器过来修说屏幕画面不能满屏我修驱动板不行我又买了一个驱动板还是不行  干好遇到修到一样显示器发现两个屏的尺寸一样的 但屏的分辨率不一样  我问客服他才说屏被摔破了自己找了个屏换上去就这样
发表于 2015-12-25 09:15:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
致诚笔记本维修 发表于 2015-12-24 21:15
这个可以确切的告诉你,百分之百是屏线的问题,你把屏线拨开看看 肯定有断的,曾经因为这个问题把人家屏都 ...
真的么  我现在就试一下
发表于 2015-12-25 09:16:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外接正常
发表于 2015-12-25 09:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个故障如果你再排除了屏线和屏的话,那就再看主板上屏线接口的LVDS线是从哪里出来的,如果从南桥出来的话就应该怀疑它了。
