查看: 1794|回复: 8
开机电路
发表于 2009-2-8 14:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问各位老师。。
每种牌子的主板的开机电路是不是都一样的~
例如技嘉的板,不管是845或者是915或者是945的板~开机电路都一样的吗?
发表于 2009-2-8 15:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自已跑下就知道了呀
发表于 2009-2-8 15:25:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
肯定不一样啦
自己跑跑就知道了,
发表于 2009-2-8 15:27:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
建议先看看电路图把,再跑跑电路就会心里有数了!!
发表于 2009-2-8 15:50:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是的
最起码io南桥不一样
发表于 2009-2-8 23:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是同一型号的板,很少有相同的开机电路设计(山寨除外)。但是归根结底,原理都是相同的,所以把常见的几种触发方式搞懂了,问题也就迎刃而解了
发表于 2009-4-3 09:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不是同一型号的板,很少有相同的开机电路
发表于 2009-4-3 09:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享了
发表于 2009-4-3 18:01:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般象83627 之类的都参与开机电路的
