查看: 3338|回复: 71
3分钟秒杀小机子收银机【给新人学习下】(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2015-12-24 11:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上图
收银小主板
故障时不触发拆开发现一个MOS管烧了直接拆下来
上风枪吹掉MOS管子换上好的
开始上电测量。发现能上电不触发 开机针脚5V IO针脚正常
直接查看桥晶振。发现无压差。转移到晶振电容,发现两个都导通 坏掉了 问题找到直接坏板子上找晶振电容
换上 上电开始 立马触发
亮了 系统就不进去了 要密码哦。
没什么技术只是给新人学习 别那么麻烦的去查
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10402730.5元2019-10-10 18:58
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +72 收起 理由
fxpc + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
csd162 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
474080434 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董燕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小站 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-3 14:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
义气登堂 发表于 2015-12-25 12:13
减分是因为这帖子根本就是乱来     作为版主发贴时一定要比别人认真       我来告诉你真相吧   你经验还 ...
兄弟说的不错,晶振无压差的确关两个谐振电容,一个稳频电阻 和桥有关 他测量电容导通估计没有把电池拿下来就测量了,他用风枪吹的时候 桥加热了 就可以出发
发表于 2015-12-25 12:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风神一笑 发表于 2015-12-25 02:57
这次是指错了 但是你也别扣分。很有意思是不是 你可以指出来 但是你扣分是不是说不过去?
减分是因为这帖子根本就是乱来     作为版主发贴时一定要比别人认真       我来告诉你真相吧   你经验还不够  走运的是你转贴
作为精振  2脚没有电压   1  断线  北桥  精振    2    845  中最常用的106  电阻分压   3电子没电   这电容2同时断路是没可能的   一是骗分贴   二是南桥内部受潮 热吹风机 拆精振时把桥加热后桥内部升温就输出  压差     明了吧  靓女    针对这种桥受潮判断准确的就是用特殊装备加温桥就能准确定位
兄弟说的不错,晶振无压差的确关两个谐振电容,一个稳频电阻 和桥有关 他测量电容导通估计没有把电池拿下来就测量了,他用风枪吹的时候 桥加热了 就可以出发  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:00
转帖?请提供原帖地址,如果属实, 我们一定严厉处罚版主。  详情 回复 发表于 2015-12-25 15:11
发表于 2015-12-24 12:26:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
易点小弟 发表于 2015-12-24 12:15
楼主好积极啊 。最近的帖子不少啊。
没有你多,你们这些老男人老是欺负人
发表于 2015-12-24 12:15:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2015-12-24 12:00
这里晶振电容同时也是控制晶振两端工作发送的25赫兹频率波形到南桥工作延迟时间值大小。
这明明就是32.768吧?
记得不清楚了,这个32.768 好像是INTEL芯片组南桥待机条件之一,属于开机触发类型晶振。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:25
发表于 2015-12-24 11:51:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
快准 狠    够牛
发表于 2015-12-24 11:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里晶振电容两端阻值应该是无穷大状态,其本身一端推测是处于接地状态。
我这个是两个都是两边导通  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:57
发表于 2015-12-24 11:57:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这个是两个都是两边导通
两边导通相当于就是两端都是处于接地状态。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:02
发表于 2015-12-24 12:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这明明就是32.768吧?  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:15
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 12:00:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是什么质量的电容呀,两个一起坏了,,,
和谐晶振电容 延迟南桥工作优先时序,  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:19
发表于 2015-12-24 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
美女的电脑就是秒杀
发表于 2015-12-24 12:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2015-12-24 11:57
我这个是两个都是两边导通
发表于 2015-12-24 12:03:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没遇到过晶振电容烧坏的
很少遇到,一般就是本身不良工作容量发生变化。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:07
发表于 2015-12-24 12:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
FYshuma168 发表于 2015-12-24 12:03
没遇到过晶振电容烧坏的
发表于 2015-12-24 12:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里最好建议连晶振一起更换。
发表于 2015-12-24 12:15:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
*脏话*。这种问题都能遇到
发表于 2015-12-24 12:15:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好积极啊 。最近的帖子不少啊。
没有你多,你们这些老男人老是欺负人  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:26
发表于 2015-12-24 12:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这明明就是32.768吧?
发表于 2015-12-24 14:11:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好,很强大啊。非常的厉害
发表于 2015-12-24 14:24:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三分钟好像太快了点吧
很快嘛 有些更快的,论坛那些师傅很多  详情 回复 发表于 2015-12-24 22:45
发表于 2015-12-24 14:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收银机的主板跟台式机主板没啥处别
发表于 2015-12-24 14:45:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上次修一个也是这个故障,但是没有修好,找我专门修笔记本的朋友修 了也没有修好,这个问题今天修了一个是桥,你这个很重要,这个电容是谐振电容吧
