查看: 7290|回复: 35
联想G455开机不亮维修,误以为是北桥
发表于 2015-12-24 11:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天接到一个联想G455电脑,板号LA-5971P,现象是开机不亮,电流跑到1。3左右,没有跳变,先换内存还是一样,插不插内存电流跑的没有变化,看着0752001的北桥,一想肯定是北桥的问题了,先用风枪稍微加热一下,通电不行,然后又上BGA焊台加焊,还是老样子,难道是北桥彻底坏了,想想还是找个图纸看看,看看上电时序吧,内存供电,CPU供电,显卡供电,几个电感的电压都出来了,慢慢测量吧,当我测量到PLT_RST#这个电压时只有1.3V(中间也走了不少弯路),图纸上显示的是3.3v,这个电压时有u29生成的(u29在南桥的背面),就索性把u29的第一脚和PLT_RST#(第四脚)直接相连,通电电流上来了,接屏显示联想字样,进系统测试其他的配件是否正常,到此维修完毕,淡季分享一下维修过程,大家一起相互学习。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
411963229 + 1
感性馨儿 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
紧都长不帅 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-24 11:35:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是好的了还没有换北桥
发表于 2015-12-24 11:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像这种情况很少!这个信号电压低
发表于 2015-12-24 11:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那就是没跑码,平台复位都低了
发表于 2015-12-24 11:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有加分的
发表于 2015-12-24 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样做不是打乱时序
发表于 2015-12-24 12:02:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器确实容易误以为是北桥。
发表于 2015-12-24 12:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害,学习中
发表于 2015-12-24 12:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没下载分 真心不舒服
发表于 2015-12-24 12:19:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谁看到这个电流都会去干一下北桥的 都想秒杀
发表于 2015-12-24 12:22:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
技术好。有时候修对时序不了解
发表于 2015-12-24 12:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。
发表于 2015-12-24 12:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么没想到干北桥呢,楼主还是不错的
发表于 2015-12-24 12:34:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还好北桥没短路!
发表于 2015-12-24 12:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢学习了
发表于 2015-12-24 12:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢学习了
发表于 2015-12-24 12:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小白学习了,感谢楼主
发表于 2015-12-24 12:48:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机第一想到的就是北桥
发表于 2015-12-24 12:53:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
像这种情况一般都以为是北桥问题
发表于 2015-12-24 12:56:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好利害啊。。。。。
