查看: 10178|回复: 43
联想主板(V星代工)所有的USB接口不能使用维修一例
发表于 2015-12-24 10:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接一块联想主板,板号是:CFM1D3M。
从上面可以看出是V星代工的板。
客户反映USB接口全部不能用,接到板插上键盘与鼠标发现灯不亮。(其实是待机是
键盘与鼠标发现灯亮,上电之后就不亮了)测量USB接口无供电
参考了一份V星图纸
上本网站查了一下,说这板的USB接口不能用有一个通病:换掉小六
脚芯片。接照上面的方法试一试,换掉所有的小六脚芯片,但没有效果。测量发现7脚的开启不正常,只有0.73V。
重新分析这个芯片:还可以直接将1脚和8脚飞线。
飞线后,满怀信心地上电,意想不到的情况出现了:竟然不能上电。
为什么呢?????????
拆掉飞线,再上电,又可以正常上电。问题立即锁定在这个飞线上。
但肯定一点,飞线这个方案是可行的,但为什么会出现飞线之后不能旧电的情况?
考虑到刚接上电源时,
键盘与鼠标发现灯亮了一下。就可以说明这个时候是正常的,再测待机的开启:竟然有正常的3.3。
问题找到了,在待机时飞线的时候,开启已经正常,那么输出就会降低,实际测量7和8脚的输出只有4.4,正常是5V,而USB直接连到南桥,
南桥是负责上电的,在供电不正常的情况下,当然就不会上电了。
(这纯属个人见解,如果有不当之处,还请指正)
剩下的问题就是将:开启脚抬起。其他的依样这样做。
维修到此结束。可以通知客户来取机了。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
zheyalu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1
ivwsit + 2 不错。。
马剑平 + 2
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 00:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
八脚芯片是高电平开启吧。那Q34G极是不是应该为低电平,如果为高电平不是导通电压为0了?
8脚芯片4脚应该是高电平开启,即Q34 G级对应5VSB OFF控制信号待机时候应该工作在高电平状态,开机时候相反工作在低电平状态,如果为高电平状态的话,则8脚小芯片对应4脚开启信号则是工作在低电平状态,这时候USB供电  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:13
发表于 2015-12-24 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
jsf88926 发表于 2015-12-24 21:20
开启教挑高没供电芯片怎么工作啊请指教
你看一下芯片的引脚定义就明白了,现在就是不要受控
相当于开启脚处于悬空工作状态。  详情 回复 发表于 2015-12-24 22:05
发表于 2015-12-24 13:02:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说到底是5V and 5vsb混在一起输出4.4V不开机
发表于 2015-12-24 12:15:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海成科技1888 发表于 2015-12-24 10:40
小芯片直接去掉。连其中的两脚。usb直接供电。我都是这样干
多谢指点,当时考虑到反馈等问题就没有拆。
发表于 2015-12-24 10:48:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
虽然这样也行,加个保险会更好。
发表于 2015-12-24 10:34:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面有一个错误,不是7脚开启的,是4脚
这里将1 8脚飞线要拆下8脚小芯片才行。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:25
发表于 2015-12-24 10:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老板是修台式专业户么,修的很好
发表于 2015-12-24 10:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢指点,当时考虑到反馈等问题就没有拆。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:15
发表于 2015-12-24 10:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
下次遇到我可以参照了,收藏
发表于 2015-12-24 10:44:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
GOOD BOY......... WONDERFUL  修理得很好
发表于 2015-12-24 10:50:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
老板台式机修的好厉害啊
发表于 2015-12-24 11:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修1234 发表于 2015-12-24 10:34
上面有一个错误,不是7脚开启的,是4脚
不用拆也行,我回回这么干  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:32
原来是这样的,多谢了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:28
发表于 2015-12-24 11:28:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样的,多谢了。
发表于 2015-12-24 11:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
将8脚小芯片开启脚抬起这里相当于这个引脚对应USB MODE开启信号失去了Q34这个N沟道MOS管的开关控制,即4脚一直工作在高电平状态。
发表于 2015-12-24 11:33:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是找一样的芯片换,这样容易烧桥的,
发表于 2015-12-24 11:34:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有任何过流保护措施
发表于 2015-12-24 12:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这样子做不会返修吗
发表于 2015-12-24 13:07:55 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
我这没这种芯片换,遇到过两个MSI的主板,这个坏了卡C7开不起机,摘了芯片短路1.8脚凑合用了,也不返修
发表于 2015-12-24 14:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验是靠积累的
发表于 2015-12-24 15:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对,是4脚为开启脚。7脚为输出脚。楼主是搞错了
发表于 2015-12-24 20:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是开启脚被拉低了,
