查看: 3580|回复: 7
华硕A6T笔记本待机电流正常应该是多少
发表于 2009-2-8 14:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
AMD CPU     机器以前没修过  机器情况:不上CPU时插电电流直接上到0。2A多自动掉下来 按开机键后电流上到0。2A左右自动掉。加CPU 内存后,插电电流直接上到1A左右,过会自动掉,按开机键电流一下到1A左右几秒后自动掉到0A。在加CPU不掉时,测主板各电感有电压,CPU供电0。8V左右,内存1。8V。
换过CPU电容。MAX8760。高端管电容。换过显卡供电MAX1844。显卡供电电容,MAX1844高低端管,高端管电容。显卡对地6欧左右。不掉电时测过BIOS数据线脚有电压跳变一次到3。3V左右。
现在不知应该如何进行下去。
发表于 2009-2-8 14:09:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
补充一下,在上CPU不掉电时,CPU不热,风扇不转。但主板有个红指示灯亮。
发表于 2009-2-8 17:24:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机器最后BAG加焊了CPU座,330度加2分钟左右,冷却后加电,第一次自动开机,电流升到1A多时有跳变,一看有戏,关机。拔电再插,不在自动开机,待机0。05A,开机后正常亮。一直测到下班没问题。明天再测,感觉应该修复了。
发表于 2009-2-25 18:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我做过一个板子的CPU做一次好几天就不行,CPU座不好做吧?
发表于 2009-3-6 15:45:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是啊!我感觉CPU老是做好后没到一个月都要返修的。我修了5台HP V3000的全都返修回来。
发表于 2009-3-6 20:04:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不知道 楼主的本  摔过没有 我碰到一个摔过的  没查完  也是 到0.2掉电
发表于 2009-3-13 18:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶上去
发表于 2009-3-13 19:49:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這應該不是CPU座空焊的問題~
電源還不到那
