- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-2
- 精华
型号:DELL M4040
板号:10265-1-DV14-AMD-Brazos
AMD 独显的
同行送过来的一台DELL M4040 故障按开关不触发
拿下电池 插上可调电源 0.005A拆机 实测没有3/5V
根据时序这机是按开关之前就出了3/5V
待机芯片是 51125A ,实测16脚18.7V正常 ,13脚3.3V正常 ,8脚3.3V正常 ,16脚4.8V正常 ,1脚和6脚就是0V不正常
这两个信号是3/5V PWM的开启, 查 PWR_3D3V_ENTRIP2和PWR_5V_ENTRIP1 的来源 ,来自PQ4102的3脚和6脚,要让51125A的1,6脚有开启,必须通过
电阻接地,也就是说PQ4102里的两个场管要截止,PQ4101要导通,实测PQ4101的G极是0V,查3V_5V_EN来源,由S5_ENABLE经R3603产生,S5_ENABLE由EC的14脚产生,实测
0V,根据时序图 BIOS 要先工作,才会有S5_ENABLE,直接刷BIOS了 刷完OK 肯定有人要说 我直接刷BIOS不就行了 因为这个是发贴 要说明白为什么,虽然我也只用了几分钟 呵呵
