查看: 1640|回复: 21
联想E431
发表于 2015-12-24 09:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E431开机慢的不行
硬盘换了
BOS刷了
内存换了
还是  一开机就慢的不行
怎么解决???....
发表于 2015-12-24 10:15:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS一定要刷原厂的
发表于 2015-12-24 10:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是刷的原厂的
发表于 2015-12-24 11:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
慢的不行怎么理解?
发表于 2015-12-24 12:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反应慢 刷新一下要好久
发表于 2015-12-24 12:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
慢慢找问题,
发表于 2015-12-24 13:22:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是在系统里面慢,还是显示慢哦
发表于 2015-12-24 13:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有哪里短路了
发表于 2015-12-24 14:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有短路  都亮机了也能进系统  就是慢慢
发表于 2015-12-24 14:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮机慢还是系统下运行程序慢。
发表于 2015-12-24 14:23:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷bios   多刷几个试试
发表于 2015-12-24 14:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了把论坛里的BIOS刷了一个变
发表于 2015-12-24 14:55:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还是bios的问题,去官网合成。然后me要处女就行了
发表于 2015-12-24 15:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
亮机慢,需要用原厂的BIOS
发表于 2015-12-25 10:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 那  我去合成一个试试
发表于 2015-12-25 14:11:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把原机的me合到亮机的BIOS里试试
发表于 2015-12-27 16:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也合成 合成 BIOS   还是   慢
怎么解决啊?
发表于 2016-1-4 13:16:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进系统慢,是不是独立的显卡,禁用了试试吧,可能会有惊喜
发表于 2016-1-4 13:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 不行,换个刷
发表于 2016-1-4 14:28:04 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
just reset bios
