查看: 3726|回复: 27
没有USB芯片,USB接口照样使用!!!
发表于 2015-12-23 20:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想G480
板号LG4858
待机0.15(拆机发现主板有进水痕迹)
USB芯片短路,导致待机电流过大,由于此USB芯片特殊,找料板也没有找到一样的,果断把2脚3脚和7脚8脚连一起,USB设备都可以用,以后遇到了可以参考
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jie25944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgopp520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhangjinwen + 2 若扣分不自由,则加分无意义
qq178715246 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-12-23 21:27:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这么说它只是个电子开关
发表于 2015-12-23 21:34:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也可以。谁来讲原理
发表于 2015-12-23 21:36:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB的供电芯片 直连可以用不过 没有了过压保护
发表于 2015-12-23 21:48:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按图USB供电应该是S3才开启,直连是在S5状态就开启了,还有不装该芯片的时候有没有USB报错呢?还有OC#信号是不是还是为高?
发表于 2015-12-23 21:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
USB供电芯片,有些机型没有采用。
发表于 2015-12-23 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是常识啊,用条小铜丝做保险。
发表于 2015-12-23 22:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
上次修到台宏碁的笔记本。USB口全部不能用,,拆机发现芯片烧了。。。果断直连。。。
发表于 2015-12-23 22:10:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
待机时usb芯片就供电了吗,要是没供电,怎么会短路呢,应该是不触发?迷惑了
发表于 2015-12-23 22:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就相当于一个开关,但是oc脚是电流检测,如果外接短路可能会出大问题
发表于 2015-12-23 22:12:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
莫非是USB芯片短路导致EC或桥短路?
发表于 2015-12-23 22:24:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个搞法,就检测不到过流了,
发表于 2015-12-23 23:49:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习 了     ,,,,
发表于 2015-12-24 09:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接连可以用,下次烧机就会直接烧桥,可以加个保险改上去
发表于 2015-12-24 09:16:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样也可以啊!!!
发表于 2015-12-24 09:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的料板g480应该卖的不少了。如果可能还是原样恢复。省事的话,就直连先收money呗
发表于 2015-12-24 09:29:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問你是2腳連8腳,3腳連7腳嗎?還是只有3連7腳即可以
发表于 2015-12-24 09:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只是USB 5V供电而已,直通也没有什么啊!
发表于 2015-12-24 09:34:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕也有这个通病好像,直连直连
发表于 2015-12-24 09:57:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了。原来USB短了还可以这么修,但是万一接口不小心短了,那不就麻烦了
