查看: 1394|回复: 3
伦飞 电流跑0.91A!!!不掉电!
发表于 2009-2-8 12:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小本本, 主板是长方形的,  长大概30CM  宽大概13CM    周边比较整齐。
上电触发  电流跑 0.25 0.85 0.90 0.91 0.90 就不动了! 也不掉电。 CPU发烫了。 CPU比较特殊,没有可用的假负载。 测的BIOS 没有抓取。。
  打内存槽  阻止正常,   该板没MINI槽。。 没打印机槽、
没有IC 或者元器件发烫,  北桥有点热,上面有个小风扇。。
  现在我是没思路了, 想请教兄弟们了。。
发表于 2009-2-8 20:13:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
啊 难修的板子到你手上了  即使给我我也不敢保证能修好 所以你只能仔细研究研究了  先排除内存后  这个板子集成显卡的 要是没进水的话很容易坏显卡
发表于 2009-2-8 20:26:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用示波器测BIOS  有没有波了,没有就换北桥/
发表于 2009-2-8 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
兄弟各电压输出情况如何?先看看供电。
