查看: 5133|回复: 95
宏基的4535机器一分钟才能亮屏
发表于 2015-12-23 18:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
     昨天收到一台宏基开机不显示,说主板有问题让客户走了之后,我上电试了一下,电流在1.07A上不去,刚好有点事,耽误了一段时间,等我再过来时机器居然亮了,然后我关了之后,再触发,发现这次在1分钟就亮了,试了几次都一样,后来我让机器冷了一段时间,再次触发,发现又要过几分钟才能亮机,不知道是哪出了问题了,AMD的机器就是修起来怪怪的,不好下手。
发表于 2015-12-25 09:37:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取下来重新做   不行就换   肯定是北桥问题
发表于 2015-12-23 18:49:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷刷bios先。
可能性应该不太吧。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:41
发表于 2015-12-23 19:02:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像BIOS的问题。
发表于 2015-12-23 19:06:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果断干北桥,0752001的桥爱虚
这应该更能说明就是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:55
加焊了一下,现在一按开关立马白屏,电流还是和原来一样1.07A,就是现在等很久都还是白屏不亮了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:40
发表于 2015-12-23 19:43:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
北桥的可能性很大 bios的可能性很小
加焊了一下,现在一按开关立马白屏,电流还是和原来一样1.07A,就是现在等很久都还是白屏不亮了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:38
发表于 2015-12-23 20:01:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对干北桥没错
加焊了一下,现在一按开关立马白屏,电流还是和原来一样1.07A,就是现在等很久都还是白屏不亮了。可能还与桥有关系吧。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:40
发表于 2015-12-23 20:48:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
压一下桥试一试
压了没有用。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:39
发表于 2015-12-23 23:04:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主强大................
发表于 2015-12-23 23:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先考虑各处的电压。然后考虑北桥
刚用BGA加焊了一下,现在一按开关立马白屏,电流还是和原来一样1.07A,就是现在等很久都还是白屏不亮了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:39
发表于 2015-12-23 23:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干北桥{:4_136:}
发表于 2015-12-23 23:56:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
等待最后的结果
发表于 2015-12-24 07:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放到烤箱里考上2天,再测试看看!
发表于 2015-12-24 10:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好吧,我先干下北桥先,有结果通知大家。
发表于 2015-12-24 11:38:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
天意wx 发表于 2015-12-23 19:43
北桥的可能性很大 bios的可能性很小
发表于 2015-12-24 11:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-12-24 11:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-12-24 11:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
乐呵呵 发表于 2015-12-23 23:07
首先考虑各处的电压。然后考虑北桥
发表于 2015-12-24 11:39:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
压了没有用。
发表于 2015-12-24 11:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-12-24 11:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
873272449 发表于 2015-12-23 19:06
果断干北桥,0752001的桥爱虚
