查看: 7812|回复: 141
苹果A1465 I5三代桥及CPU供电烧坏维修。板号820-3208-A。
发表于 2015-12-23 18:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  客户拿来一台苹果AIR12寸小本本。不开机说是220V电源突然停电在来电的时候开机就开不了。还有一台ACER的也是这样,问清原因后我拿他的原装电源插上电脑绿灯亮,按开关不开机。是朋友介绍的没说价格就拆机了。
(图一)
拆机检查没有明显的烧坏的痕迹。插电后用手摸南桥发烫,仔细看烧了有一点点烧坏的痕迹,从网上发了一个桥,型号:slj8b。
(图二)
换好后还是加电风扇转屏不亮。
插电后仔细检查主板,量电压,发现没有cpu供电,电感q7630没电压,(-ppcpuvccio_so_reg) L7550也无电压。
(图三)
(_ppvcore so axg reg) 系cpu核心电压也没有。
(图四)
检查Q7630的 1脚和6、7、8脚之间的阻值很小,只有19欧左右,拆下该场管,量场管烧了,芯片u7600也烧了。找芯片。管子换好后在次加电还是一样。
(图五)
风扇转一下就停了。屏不亮。在查CPU 供电还是没出。芯片和管子阻值都正常了,对照图纸有检查发现电阻r7601阻值无穷大,上端有5V下端无电压,找了一个换上电压正常。
(图六)
开机屏亮,花费4个小时。大功告成!哈哈哈哈收了800rmb。
(图七)
发帖不容易,望朋友们多多加分!!
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员9435290.5元2022-5-13 20:47
 会员6154130.5元2022-4-14 16:24
 会员5656200.5元2021-9-13 11:20
 会员2354760.5元2021-8-25 15:48
 会员6208340.5元2021-7-31 17:07
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +58 收起 理由
黄鑫船 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wym523708565 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
荆州王柳 + 1
扎西顿珠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
love8921 + 2
奥特曼PK小怪受 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员774741 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-30 08:42:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我三,收费挺高,值得修,不错,现在修苹果这么挣钱,国产笔记本都白菜价了!
发表于 2015-12-24 10:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
功力深厚。要有多年的积累才能修苹果哟,好好学习。
发表于 2015-12-23 19:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jinbu 发表于 2015-12-23 18:17
挺电怎么会烧这么多东西,苹果挺娇贵啊,好级了,哈
搞电子维修我们必须 应该懂得的专业术语  这种现象就是《浪涌》
浪涌产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断
还是不理解请  百度搜索  浪涌这两个字 或 直接在迅维论坛搜索
不错!对于那些一直纠缠不清的客户用术语最好  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:13
液晶电源板不是有防浪涌吗  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:19
发表于 2015-12-23 18:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好!非常棒!!
发表于 2015-12-23 18:17:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搞电子维修我们必须 应该懂得的专业术语 这种现象就是《浪涌》 浪涌产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:03
发表于 2015-12-23 18:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修苹果笔记本的都是大师傅,今天一看果然见识了
是啊每当我看见这样的帖子,我都想啥时候我能这么牛。  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:17
发表于 2015-12-23 18:23:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主费了很大功夫,收获也不小,值得称赞,值得学习!
发表于 2015-12-23 18:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修一个苹果,就是一个很大的收获
发表于 2015-12-23 19:08:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有料板   要不········
发表于 2015-12-23 19:19:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
浪涌产生的时间非常短,大概在微微 ...
液晶电源板不是有防浪涌吗
现在的开关电源都有这个设计的,但那只是人性化的做了,但生活中还是有很多意外的,比如雷电,你在怎么防只要你的电器和外面接触,它就有可能从市电,网络到你机器上了,那就哈哈哈了,所以我们不用电器了的时候最好  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:22
在防 也防不住啊。。。 哈哈。。主动进攻才是王道 比如什么网络 防火墙。。人家搞网络攻击的 僵尸攻击 流量大你几倍你就扛不住了  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:28
发表于 2015-12-23 19:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄大师 发表于 2015-12-23 19:19
液晶电源板不是有防浪涌吗
  在防 也防不住啊。。。
发表于 2015-12-23 20:52:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样烧坏桥还是少见。
发表于 2015-12-23 21:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
头一次见停电来电把笔记本烧坏的,特别是这么高端的品牌,长见识了。
发表于 2015-12-23 21:21:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
思路很清晰,,
发表于 2015-12-23 21:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这问题都能搞定,这停电,也会烧这么多,220V点有点牛啊 ,
发表于 2015-12-24 10:11:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主牛掰 了    很给力   值得学习
发表于 2015-12-28 11:38:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
也是悲催 烧这么多东西 哈哈哈
发表于 2015-12-28 12:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收费还可以,我这边换桥A1466 2013的才收450
发表于 2015-12-30 07:02:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是高端有营养,往高端走,努力。
