查看: 1894|回复: 5
神舟K470P-i7 D2不引导
发表于 2015-12-23 18:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台神舟K470P-i7 D2笔记本,可以认到硬盘和U盘,就是进系统不引导,PE也进不了,把硬盘挂在别的电脑上装系统,然后放到笔记本上解压,无论如何就是不引导此时按键盘没有如何反应,可以进BLOS,在BLOS界面下键盘可以用,也可以修改BLOS选项。  BLOS程序重新刷过,硬盘换过多个都是如此,在显示神舟两个字后,显示屏就灰屏,没有任何文字,这种怪毛病有没有修过,请分享,谢谢
发表于 2015-12-23 20:10:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊下南桥试试了
发表于 2015-12-23 21:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊南桥不行就得换了。
谢谢了,加焊南桥OK  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:01
发表于 2015-12-24 12:58:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
爱过你 发表于 2015-12-23 20:10
加焊下南桥试试了
加焊南桥可以进系统了,谢谢了
发表于 2015-12-24 12:58:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊下南桥试试了
加焊南桥可以进系统了,谢谢了
发表于 2015-12-24 13:01:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
loveyousecond 发表于 2015-12-23 21:00
加焊南桥不行就得换了。
谢谢了,加焊南桥OK
