查看: 2861|回复: 40
宏碁I5-4200进水机子维修
发表于 2015-12-23 17:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天实在是太烦躁了,修这机子很想骂月饼老师【油机子】真的太烦躁了好像找个师兄【师傅】来出气
上图
进水的拆开看到板号
开始是看整块主板那边进水,表面上没看到进水腐蚀地方就上电测试,发现无待机!!不会又跟前天那台一样吧
对地打阻值,发现3  V对地14欧。。5V对地169之后无限大。这说明3V有问题,
3V电感 电容翘起来发现还是一样,又找到后面PQ47测量 哎呀,三项导通。。又把PQ47拆掉看看是否一样
还是一样啊赶紧上图纸看看待机芯片是否有问题看看能否排除,,
后来经过测量 待机芯片并无问题,又开始找PQ473脚+3PCU电路那边来的。一看图纸,不会是充电芯片也坏了吧。。。
又拿起表笔打阻值。
发现正常,又继续跑啊突然看到I那边看到+3PCU
开始打阻值,发现AVCC对地。。。
运气不会那么差吧,后来联系月饼老师这个IO是否带程序的,说是要是背面有8脚芯片就没程序要是没有 就有程序,我这个有程序的。。。
昨天订货,把IO拆下来又跑回去测量3V那边,发现组织正常了,PQ47也正常了这是什么情况?IO坏了会导致3V之间对地阻值那么低吗!月老师你就是害人精
直接把昨天那边店里订货来的装上去测量
正常了 上电待机0.01A电压 终于好了,装起来发现键盘也坏了,,。。键盘再说了,机子修好点亮进系统就可以了
机子是修好了。但是看月老师那书上时序真的思路乱了。也许是我自己的错吧,一开始进水没测量IO导致思路乱掉了
我要烦死了
这两三天来姐的心情不好,修的机子也太乱了,写的帖子肯定更乱哦,你们别介意啦,
参与人数 19下载分 +123 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
董燕 + 2
zhangyong69 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
骑行者修电脑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ゞ..侃.妳. + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jinbu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-23 21:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我就是看看,我不说话
发表于 2015-12-23 18:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 大家都不敢坐沙发了?怕当受气包?:
我不会拿你这个哥哥出气的 你最好了  详情 回复 发表于 2015-12-23 18:05
发表于 2015-12-23 18:05:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我不会拿你这个哥哥出气的 你最好了
发表于 2015-12-23 18:13:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
饼哥没叫你烧机试试呀?你量一下怀疑这管一下怀疑充电芯片,+3VCPU所到之处都有问题是吧?
我自己烧过啊 你没看到我把3V翘起来吗?我是看到+3PCU电路去的以为+3PCU到的地方看看是否充电那边有问题,我要开始排除嘛  详情 回复 发表于 2015-12-23 18:15
发表于 2015-12-23 18:15:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
既然烧过没摸到ec发烫吗,还是烧鸡电流不够大摸到没感觉  详情 回复 发表于 2015-12-23 21:38
发表于 2015-12-23 20:41:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主连月饼老师都想骂,想必也是牛人一个~!
发表于 2015-12-23 21:38:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风神一笑 发表于 2015-12-23 18:15
我自己烧过啊 你没看到我把3V翘起来吗?我是看到+3PCU电路去的以为+3PCU到的地方看看是否充电那边有问题, ...
我就奇怪嘞 烧的时候哪里都不会烫、。。、、这个我不是第一次碰到的  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:15
发表于 2015-12-23 21:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“这两三天来姐的心情不好”难道LZ是大神妹子?难怪能和饼哥顶!最好来个自拍,必火
发表于 2015-12-23 22:00:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好技术威武
发表于 2015-12-23 22:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
火气为何那么大?不过也许、可能、饼哥是在忽悠你吧,发QQ唠叨他,哈哈
这几天修这些笔记本我真的很郁闷,看那书的时序跟自己的思路完全不一样  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:15
发表于 2015-12-23 22:06:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发觉你们是一伙的  分都加好高  我们发的就不加。不公平
哪里一伙了,真是的你们发帖我们也照样加分好不好  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:14
发表于 2015-12-23 22:08:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我心目中的女神,  思路确实有点乱 看着晕晕的
发表于 2015-12-23 22:14:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-23 22:15:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-23 22:15:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-23 22:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
烧机法更快点吧。
烧过了 没烧出情况来啊 最后确定 IO74脚 AVCC对地  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:25
发表于 2015-12-23 22:25:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
IO供电短路吗?直接连到3V输出,短路,对否?
差不多 ,但是 我这个是进水很不明显 拆开来只看到键盘底部有水影 也许放久了,烧也烧不出来 最后查+3PCU查到IO 74脚对地  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:27
发表于 2015-12-23 22:25:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-23 22:27:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
