查看: 9553|回复: 19
戴尔台式机电源无待机电压
发表于 2015-12-23 17:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
朋友一台原装戴尔电脑的ATX电源送给我,型号:H265AM-00,让我看看能不能修。通电测紫线和绿线都没有电压,心想辅助电路坏应该好修。电源沉甸甸的,拆开一看,做工非常不错,但仔细一看傻眼了,这个电源采用的是TNY280PN+ICE2PC502+W7507芯片的电源,开关管和平常的都不一样,整流管也多了5个,没有修过这种电源,目测保险管良好,,150UF/420v滤波电容2端电压272V,辅助电路所有易损件测量无异常,TNY280PN4脚185V,其余各脚没有电压,没有修过这种电源,就想请教下各位师傅,这种电源的紫+5VSB和绿线电压是从哪里来的?TNY280PN出来的吗?TNY280PN各脚电压正常是多少?会不会是这个集成块坏?
发表于 2015-12-23 17:50:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
tny的ic很容易烧的,很容易自爆....
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-23 17:53:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还修什么呀
发表于 2015-12-23 21:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此电源为主动PFC的,做工也不错,值得一修..........
发表于 2015-12-23 21:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主参考一下:
发表于 2015-12-23 21:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-24 16:30:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼上的师傅指点,但现在还没有维修思路。。。慢慢琢磨吧。。。这真是个好电源,真的想修好它,但这种电源我的理论知识不够啊。。
发表于 2015-12-24 17:48:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
品牌机带的电源特别是小电脑感觉很难修,都不想修,零件密密麻麻的。
发表于 2015-12-25 12:45:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个都修 给力
发表于 2015-12-25 16:42:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还修什么呀
发表于 2015-12-25 16:43:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-25 16:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-26 18:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买个新的把,实在浪费时间
发表于 2015-12-26 19:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?......
发表于 2015-12-27 06:38:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种电源最好有电路图。
发表于 2015-12-27 08:54:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
查一下图中画圈的元件是否损坏。
发表于 2015-12-27 09:44:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼上绘画不错,可先查R5,R3,VR2,C6,可能就有结果。
发表于 2015-12-27 10:33:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
dadaniao100 发表于 2015-12-27 09:30
常坏的的元件你都圈出来了............
不常见坏的元件就不圈了。
发表于 2015-12-27 18:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R5如果正常  就直接换IC
发表于 2015-12-27 21:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张定文 发表于 2015-12-27 18:28
R5如果正常  就直接换IC
支持一下,先查R5............
