查看: 10787|回复: 59
联想H515板号KBY3-LT通病
发表于 2015-12-23 16:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一台联想H515神机 板号是KBY3-LT 电流跑0.46不显示 首先刷了吧电池取下来测量为2.96电池排除 然后刷了BIOS 没思路上论坛 说是RTC电路被拉低,果不其然经过双二极管之后电压明显低了,继续跑线到三合一CPU 上面电容被散热器海绵腐蚀 电压掉到0.几 这个电压不用上电测量,去电电容听到久违的滴滴滴。。。论坛上面也有之类的帖子下面上个图片
发表于 2016-1-16 12:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人感谢指导
发表于 2015-12-23 17:26:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz·图片没传上来吧?
发表于 2015-12-23 17:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不好意思 忘记传了
发表于 2016-1-7 17:48:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
照着你这个图找了一下。果然是有一颗电阻一个脚黑了。拆了就好了。
发表于 2016-1-7 20:04:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是RTC的滤波电容?AMD好像很喜欢把RTC电容给弄到芯片上面去
发表于 2016-1-7 23:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天修到跟楼主一样的板,现象一样,拆了电容就好了。感谢。
发表于 2016-1-9 15:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好东西 不错收藏了
发表于 2016-1-9 15:21:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享了、目前还没遇到过!但是这个拆了不会有影响?。
发表于 2016-1-15 15:14:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自己今天又遇到一样的问题...呵呵
发表于 2016-6-29 14:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主bios保存了吗、急需,要4m的,其他都是8m的
发表于 2016-7-5 14:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过两台 都是看论坛修好的 !
论坛让你捡钱了  详情 回复 发表于 2016-7-6 08:55
发表于 2016-7-5 23:09:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
也不一定是图片里面的这个,反正被海绵压倒的地方电容都有可能坏
发表于 2016-7-6 08:55:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
蓝蓝本本 发表于 2016-7-5 14:37
修过两台 都是看论坛修好的 !
论坛让你捡钱了
发表于 2016-7-7 12:03:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问题修得干脆
发表于 2016-7-7 14:05:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢,正好遇到,白捡钱儿咧又
发表于 2016-7-7 14:17:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式机?上那看的电流?
发表于 2016-7-8 16:58:55 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
多谢分享,刚刚修好一个同样的情况
发表于 2016-7-10 16:02:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看贴子修出来的?
发表于 2016-7-11 11:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥上面的电容是很容易腐蚀
