查看: 1729|回复: 8
HKC显示器烧一会变好
发表于 2015-12-23 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
HKC 24寸 LED 开机屏幕发红 模糊 跳动  20分钟左右正常。但屏幕右侧仔细看有细小的竖纹。
发表于 2015-12-23 14:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况一般是屏线,或者屏幕的问题了,用通用板点下屏幕,不行就是屏幕坏
发表于 2015-12-23 14:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
明明是屏坏了呀。
发表于 2015-12-23 14:57:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个程序确定下
发表于 2015-12-23 15:12:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是屏坏了,,,,,,,,
发表于 2015-12-23 15:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图片一般是屏挂了,不放心可以换一个通用驱动板试试看
发表于 2015-12-23 15:18:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏坏了,没有维修价值了
发表于 2015-12-23 15:54:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个样子屏线要先擦擦看,不行的话,那就是屏的多
发表于 2015-12-23 16:12:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏的问题。。
