查看: 1667|回复: 4
梅捷主板导致电脑不定时重启
发表于 2015-12-23 10:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨晚修一电脑,梅捷AM2接口主板,
本帖隐藏的内容
现象为,显示及进系统有时正常,有时会频繁不定时重启,排除其他硬件后,故障依然存在,遇到此类问题,接着需要考虑的是需排除散热问题,简单把主板的各个散热排除后,故障依然存在
接着简单测量各个主供电看看是否有异常时,用手触摸到CPU供电一MOS管较烫,
更换后故障解决。
备注:一般电脑频繁重启排除其他硬件后(独立显卡,硬盘,内存,CPU,ATX等)一般多为主板散热不良和主供电异常导致,较为常见的主供电异常导致此现象的一般多为CPU供电问题(功率异常,导致CPU重启)比例较大
发表于 2015-12-23 11:30:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享经验,学习了
发表于 2015-12-23 15:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸到了就好,呵呵
发表于 2015-12-23 18:05:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计会返修,应该把电源管理也一起换掉!!
发表于 2015-12-23 21:55:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梅捷这个主板修过不定时重启 是DVD电压不稳定导致的
