楼主: yzlshww
联想H515台式机,板号:KBY3-LT V:1.0,开机无显示,已经修复,估计是通病。
发表于 2016-8-6 11:29:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
出来分析后,一定加分,敢快分享出来吧,别吊着了.
发表于 2016-8-6 12:00:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这好像是一个通病
发表于 2016-8-6 14:34:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
yzlshww 发表于 2015-12-23 22:43
主板已经修好,交客户正常使用。问题是CPU上一电容漏电,如下图所标示红色处的电容。我认为重要的不 ...
AMD的这种RTC电容漏电造成的不解发很常见了
发表于 2016-8-6 21:48:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请问楼主那个电容你是怎么测出来他坏的
发表于 2016-8-9 09:27:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢楼主,我今天这片也是这个问题
发表于 2016-8-9 16:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主放我们鸽子啊,不是说把思路搞出来吗?你怎么发现是3合1芯片上电容漏电引起故障的?
发表于 2016-8-17 08:21:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主分析细致,很有功底
发表于 2016-8-17 17:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 amd的确实很多都出来这种问题
发表于 2016-8-17 17:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个和CFT3I一样的  桥上电容问题
发表于 2016-8-17 23:41:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待楼主分享  维修思路
发表于 2016-8-18 00:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
CPU上面垫个麦拉绝缘防止海绵接触
发表于 2016-8-18 08:28:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢楼主。今天遇到一样的问题。去掉桥上的电容好了。
发表于 2016-8-18 10:14:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实是通病 拆掉电容就好  电流之前在0.4左右  修好电流就上来了
发表于 2016-8-19 11:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的很多是桥虚焊的
发表于 2016-8-19 12:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机也有三合一的U?
发表于 2016-8-28 11:51:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的也是这样的,有4台,但是我 的没有好、
发表于 2016-9-1 19:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈,我今天遇到的故障是不触发,也是这个电容
发表于 2016-9-2 09:56:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种现象第一次看见哈
发表于 2016-9-2 10:08:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
32K时钟没波形就想到CPU问题,这是什么思路!请教一下
发表于 2016-9-2 10:10:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
思路在哪呢?真不知道是如何想到是CPU上的那颗电容的!
