楼主: yzlshww
联想H515台式机,板号:KBY3-LT V:1.0,开机无显示,已经修复,估计是通病。
发表于 2016-6-21 16:18:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主有H515的bios ?上传一下,感谢!
发表于 2016-6-22 12:47:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我按照楼主的方法,把电容拆了,就亮机了,这个电容要不要装回去,
发表于 2016-6-22 14:09:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 必须给你加分
发表于 2016-6-22 14:10:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有时候 耐心决定主板的  命运
发表于 2016-6-24 17:37:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
yzlshww 发表于 2015-12-23 22:43
主板已经修好,交客户正常使用。问题是CPU上一电容漏电,如下图所标示红色处的电容。我认为重要的不 ...
谢谢,我的主板也和你的一样,拆了就好了
发表于 2016-6-25 10:04:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
拆了电容果然好了   谢谢楼主
发表于 2016-6-25 11:40:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分朽详细,要是附上图片更好,我们可作典型案例收藏了
发表于 2016-7-2 17:13:11 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢了,谢谢楼主分享。。。
发表于 2016-7-4 12:44:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次修到一个这样的,跑了半天线,找到了电容拆了,今天又收到一个H515,报价等 客户回复。。。
发表于 2016-7-6 09:22:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个桥我加焊了两次 都是只用一天 第二天就恢复原始状态 拆掉个电融就好了 楼主真是强大无私 就是不知道这个电融不装回去会不会有影响
发表于 2016-7-7 21:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有几张图片就跟完美了
发表于 2016-7-7 22:18:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
全版集合一起的大大芯片特别爱出问题 我看到就种板直接就是加焊不浪费时间
发表于 2016-7-7 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看CPU上面是不是有电容短路了
发表于 2016-7-15 07:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我现在也有一片这样的板,请问下怎么判断CPU上电容漏电的请指教谢谢
发表于 2016-7-18 15:15:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真滴  好了
发表于 2016-8-4 11:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主好强大,分析也很到位
发表于 2016-8-4 11:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习 一下
发表于 2016-8-5 17:20:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主太厉害了!
发表于 2016-8-6 10:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享楼主、厉害
发表于 2016-8-6 11:27:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
期待你分析的结果
