查看: 26989|回复: 133
联想H515台式机,板号:KBY3-LT V:1.0,开机无显示,已经修复,估计是通病。
发表于 2015-12-23 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
       客户机器送来时,现象是通电开机无显示,清洁内存条和换内存条,现象还是一样。该机主板板戴CPU是AMD AM5200IAJ44HM 三合一处理器。拆下主板,打各供电大电感,无明显短路,接外接+20V数显示维修电源,按开关,可以触发,电流上到0.48A左右稳定不动,测各供电电感,电压均已经出来。插PCI-E诊断卡,时钟和复位都有,用示波器测BIOS芯片1,2,5,6脚均有一次波形出现。因为机器可以触发,就没有在意主板待机触发的条件(RTCRST#,3VBAT,32K实时时钟起振,3VSB),现在重新整理一下思路,重新检测这些待机必须的条件,在不接外接电源的情况下,测主板电池电压3V有,通过双二极管转换出来的VCCBAT实测为2.8V,RTCRST#无电压,32K实时时钟用示波器看无波形;外接+20V数显示维修电源,通过双二极管转换出来的VCCBAT实测为3V,RTCRST#有3.3V电压,32K实时时钟用示波器看有波形。现在的问题开机不走码,可能就是在没有外接电源的时候,32K实时时钟没有起振,只有先解决这个问题才能进下一步的分析。因这机器是新出的定做板,在网上搜了一下,没有找到相关的图纸资料,于是根据实物和测量,画出如下图。
最开始想到的是CPU有虚焊,于是加焊三合一CPU,等板冷却后,装主板3V电池,用示波器看32K实时时钟波形已经有了,外接20V电源,触发开机,有显示了,装上机器,接上硬盘,开机顺利进入系统,运行正常了,以为问题解决。第二天,再来开机,故障现象一样,又是开机无显示,以为是加焊CPU没有成功,于是再次加焊CPU,再开机又正常了,但放置一段时间,等板完全冷却下来,故障现象又一样了。估计不是CPU虚焊的问题了,是有元件工作不稳定。    未完,待续………
        觉得可以的,给加点分鼓励一下。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
黎燕兵 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiweiqi + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-23 22:43:53 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
      主板已经修好,交客户正常使用。问题是CPU上一电容漏电,如下图所标示红色处的电容。我认为重要的不是结果,而是问题解决的分析过程。明天有时间我会把我维修思路和过程写出来。
你这个和CFT3I一样的 桥上电容问题  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:16
AMD的这种RTC电容漏电造成的不解发很常见了  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:34
谢谢,我的主板也和你的一样,拆了就好了  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:37
这种问题是怎么检测出来的啊?小白根本想不到是芯片上的电容的问题  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-23 09:54:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
很好的帖子,继续努力,修好了吗
发表于 2015-12-23 10:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
关键是检修的思路,期望楼主分享。
发表于 2015-12-23 13:51:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些问题真的莫名其妙呀
发表于 2015-12-23 15:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待续……求真理啊
发表于 2015-12-23 15:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分朽详细,要是附上图片更好,我们可作典型案例收藏了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-12-23 17:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
U不良了吧。
发表于 2015-12-23 17:20:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主公布结果呀,别吊人胃口了。
发表于 2015-12-23 22:26:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
主板已经修好,交客户正常使用。问题是CPU上一电容漏电。我认为重要的不是结果,而是问题解决的分析过程。明天有时间我会把我维修思路和过程写出来。
发表于 2015-12-23 23:38:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主分享,请教一下你是怎样判断那个电容漏电呢,因为CPU上有好几个电容,是拆下来测阻值吗,还是怎样,望指点一下,谢谢!
发表于 2015-12-24 00:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是怎么判断的了 电容那么多个
发表于 2015-12-24 10:52:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
爱拼才会赢
发表于 2015-12-24 12:23:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
只是路过  你们继续 。
发表于 2015-12-25 09:51:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸有了,问题也知道在哪,只能说这个板子在CMOS设计上与之前的板子不同
发表于 2015-12-25 09:57:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主,这种是CPU 桥 显卡集成在一起的?
发表于 2015-12-25 09:59:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
yzlshww 发表于 2015-12-23 22:43
主板已经修好,交客户正常使用。问题是CPU上一电容漏电,如下图所标示红色处的电容。我认为重要的不 ...
发表于 2015-12-25 10:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这板子好像没修过
发表于 2015-12-25 11:04:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主强大, 我也是昨天接到的这块板,按你方法已经弄好了,
