查看: 7227|回复: 34
苹果A1502暗屏维修一例
发表于 2015-12-23 03:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
机型:macbook pro retina 13-inch late 2013
故障现象:开机暗屏
故障分析: 出现暗屏首先区分是屏,主板哪个坏。先量背光供电(屏线接口1脚)为52V.正常为37v. 这个电压能输出主板基本没啥问题,
                   但这个电压一定要在连接屏的情况下才有,切记!电压高怀疑它空载。是不是屏上保险断呢?
                   第一次接触 这种屏,那也只能拆了。(如何拆有介绍)
                   拆开一看,线路板全屏蔽,无从下手。好在有几个测试点,如图
[attach]98 5475[/attach ]将阳极连到主板j8300第一脚。如果怕焊接不好,直接焊到二极管D7710的负极(保险起加个保险为好)。
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laochu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
kenliit + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 15
发表于 2015-12-23 08:14:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这么判断容易搞坏屏吧?修苹果最好要有备用屏做测试。
发表于 2015-12-23 08:46:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修苹果最好要有备用屏做测试
发表于 2015-12-23 09:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不得不说修屏的时候,这些测试点还是很重要得
发表于 2015-12-23 09:09:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的难度好大
发表于 2015-12-23 09:28:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果屏幕难拆。
发表于 2015-12-23 10:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个屏和线路板的连接处很容易断,要小心
发表于 2015-12-23 10:46:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电这么高吗?52V
发表于 2015-12-23 12:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主是高手啊 赞赞赞赞赞赞
发表于 2015-12-23 13:04:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的难度好大
发表于 2015-12-23 13:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主好强大呀
发表于 2015-12-23 13:34:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前天刚换了一个屏,苹果的屏幕真心薄,用风枪吹的我心慌慌,屏换上去了,发现内测保护膜竟然没撕掉,差点崩溃,还好最后还被我拆下来了,小心脏差点出来······
发表于 2015-12-23 13:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好强大的楼主啊,苹果机器都能这么修,跟玩普通笔记本一样,哈哈
发表于 2015-12-23 21:10:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
#在这里快速回直接复#
发表于 2015-12-23 21:30:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主 技术很高超啊 ,值得学习
发表于 2015-12-23 21:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
背光供电居然有这么高啊
发表于 2015-12-23 21:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心屏幕喔,心里紧张得很!!!!
发表于 2015-12-23 22:11:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你那里一年能接多少台苹果
发表于 2015-12-24 09:18:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实拆到看到测试点是很容易的,没到风枪加热的时候呢。只要小心点就行。
发表于 2015-12-24 09:21:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电压高是因为没负载的缘故。不不正常的,记得前面有个帖子说把这个电压搞到50V,那说明空载了。
