查看: 1331|回复: 2
[已解决]
华硕A43S开机无显
发表于 2015-12-22 21:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到机器插电开机指示灯亮就是不显示,跟客户报价修显卡吧,拆开机发现进过黄色的什么液体,问客户什么时候进的,他说进了很久了,那就先不管进液的地方吧,直奔显卡去,加焊完装机还是一个鸟样,心想会不会是触摸板下面的那些黄色液体引起的,拿起风枪先吹吹,黄色液体全部融化变黑了,好重的一股气味难闻死了。开始洗洗刷刷吧,弄完之后量了一下都正常啊,再插电看看由待机0.037不断反复的跳变,有时候要等几十秒电流就跳上去了亮机,有时候要不断来回跳很久都不亮机,心想这估计是BIOS问题吧,抱着试一下的心态找了很久找到一个认为没问题的BIOS刷上去后,问题居然解决了,希望大家以后碰到了少走弯路。
发表于 2015-12-22 21:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说进水了还是要先处理掉
发表于 2015-12-22 22:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2015-12-22 21:06
一般来说进水了还是要先处理掉
呵呵,有些进水了还能够照样使用的,不过是个定时炸弹
