楼主: xu4915
小修技嘉GA-B85-HD3
发表于 2015-12-23 07:07:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有强大的理论作为维修的基础。就是没图,大脑里也是有图的!强悍!
发表于 2015-12-23 08:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOShd3后面你是什么型号的尼?
发表于 2015-12-23 08:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
6脚的应该是静电保护吧?  楼主强大啊。。B85就开始修了。。。
发表于 2015-12-23 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个现象以前有碰到过,
发表于 2015-12-23 11:52:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个小六脚应该和USB接口旁边的一样吧,防静电的。
发表于 2015-12-23 17:34:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是和USB的静电保护IC一样的
发表于 2015-12-27 19:17:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉主板很多型号都有这个小六脚。。我有块技嘉的A970主板,开机马上断电,不插CPU供电一样。再开一定要断电才能开。换IO 8728后能正常用10分钟左右后会自动关机。之后又是开机马上断电。。求思路。。
发表于 2015-12-27 19:44:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在修个主板真不容易啊,连元器件的标都没贴上给你加分了
发表于 2015-12-27 20:37:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新板也开始慢慢坏了  没图纸 辛苦了
发表于 2015-12-27 20:54:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
xu4915 发表于 2015-12-22 21:31
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
8M 文件 编程器不支持?
发表于 2015-12-27 21:34:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个小六角是做什么的
发表于 2015-12-29 06:04:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
搂主的编程器也是866,不过看来你没升级编程器固件。看到你的帖子,然后还特意连接编程器找了下,先是跟你一样,然后升级了下就对了。
发表于 2015-12-29 06:07:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25
支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。
支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。
芯片增加到14000+
不过你发帖子的时候,刚好这个版本还没出来,就错三天。
发表于 2017-8-20 17:53:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到一样的问题了 没几天客户又回来了 说有时候不通电 郁闷了
