- 积分
- 585
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
主板型号:
故障:自动开机几秒断电就开不起来了。
这板还很新还在保修范围。由于快年底了售后已经不收返修板了客户又不想等就直接修了。
测待机PCI-E B10脚3.3V正常。开关才0.8V不正常(正常在3.3V-5V)看来是开关真电压不够导致不正常触发掉电。从开关针跑线到这小六脚芯片上。
直接拆掉。不在自动上电了。测开关针电压也有3.3V正常了。短接开关风扇转没有几秒又掉电了。掉电又自动开起来不在掉电了看诊断卡跑码了,接上显示器提示BIOS错误提示是否恢复BIOS。直接选择Y。自动恢复中
完成后重启不在提示BIOS错误了。
正常了。本来想备份BIOS。可惜编程器不支持这新款的BIOS芯片。没有找到这种型号的最高只到6465E
BIOS芯片型号是
MX25L6473E 遗憾了bios没有办法备份。仅供新手参考。总结:开关边上一小六脚芯片拉低了开关电压导致不正常触发。
