查看: 4440|回复: 8
845GL-ICH4主板5VSB(紫色线)对地短路
发表于 2009-2-7 23:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块杂牌主板(P4-845GL-ICH4-IT8712)的5VSB(紫色线)对地短路,同时会自动上电。已经排除了I/O芯片,1117管,PS/2,USB接口(已经拆掉)但还是短路。另外自动上电后南桥(ICH4)发烫,但是5VSB应该不是直接供给南桥的(是经过转换后才供给)吧!
到此,修不下去拉!望高手赐教!
发表于 2009-2-8 10:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量SB供电,如果有AGP插槽测量SB和AGP共用的MOS管,另外一般CH4的SB发烫如果不是供电问题就是桥挂。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:14
发表于 2009-2-8 21:23:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测电源插座到南桥 的电路哈 看有没有问题 再检查AGP插槽下的MOS管哈
发表于 2009-2-10 14:49:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般来说就是AGP旁边的MOS管坏了,换了还是不行就是南桥坏了.......
发表于 2009-2-10 14:57:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆了网卡芯片,还短路一般是南桥,注意一点周遍电路上的电容和二极管坏了也会有同类的故障
发表于 2009-2-10 17:22:13 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
三个字,南桥挂
发表于 2009-4-16 13:56:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
建议楼主首先要搞明白该板子采用的开机触发芯片是IO芯片还是用南桥芯片,这是修该故障的着手点!
发表于 2009-4-16 14:59:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
量一下USB对地阻值
发表于 2009-4-17 13:28:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换板吧,南桥挂了
