查看: 13710|回复: 225
联想G470上电不显示维修
发表于 2015-12-22 20:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                      小修联想G470上电不显示
发帖
地点:迅维实地学员宿舍
天气:这两天尼玛又热起来了
心情:还不错,棒棒哒!
      礼拜天实地不上课,中午放学后,坐了一个多小时的车回到店里,吃完午饭,手里正叼着烟呢,老板娘让我看看这台机子,板子已经让徒弟已经拆出来了,板号如下:
据老板娘说这台机子是同行送修的,送来有两三天了,让我赶紧看下(老板出差去了,机子接下来一直放那没人修)……板子看起来挺新的,没有维修过的痕迹。习惯性打各大电感对地值,无异常。接上可调电源,待机O.O1A,按下开关键以后,电流跑到O.3A左右徘徊 持续大概10秒左右掉回到0.01A,重复触发,重复掉电,一看这故障,都知道这明显是由于缺少供电所致…….在上电的瞬间示波器逐个测各大供电:3vs 、5vs、1.8VSP pl702+1.05VS、_VCCPP、pl502+1.5VP、 +0.75VSPpl601+VCCSAP、 pl801 +VGA_CORE 、  +VGA_PCIEP 、桥供电等二级电压均正常,唯独CPU核心供电和集显供电电感无电压……
按时序,先干CPU核心供电,示波器测CPU和核心供电电感PL904前后端均无波形,查CPU供电芯片ISL95831工作条件,
测得ISL98831供电22  23  30  31脚,7脚开启信号VR_ON都正常,就按照饼哥传授的去电阻出CPU核心供电方法把ISL95831第24脚的接地电阻给干了,在通电测得核心供电和集显供电都出来了(注:此方法只能用来初步判断芯片PWM模块的好坏,出来的供电不能直接使用),既然芯片本身、供电、开启都基本正常,隧用示波器测ISL98831的4脚和6脚,果然没有SVID波形。CPU想要发出SVID信号给ISL98831,必须要收到桥发来的PROCPWRGD信号上假负载测此信号无电压,接着按时序一步步向前查,DRAMPWROK为低,并且发现桥没有收到PWROK、APWROK信号。查图得知,PWROK和APWROK由EC的104脚和107脚输出,再仔细查了一遍EC(KB930QFA1)的工作条件,都正常!在论坛下载了一个BIOS刷上,也还是一个鸟样儿,由于手头没有这个EC,料板也找不到,发芯片又需要第二天才能到(第二天还得到实地上课呢),跟老板娘说了一声,带着板子 CPU和内存来到了实地,并且在X宝拍了5个全新的EC,刚好今天下午实操修板,发的EC也到了,就换了一个上去......换完后上电电流到了0.4A,然而CPU核心供电任然没有,当时心里就暗骂了一句“去你大爷的”……骂归骂板子还得修,测EC 104脚和107脚,已经有3.3V高电平了,而DRAMPWROK还是为OV(此信号是桥发给CPU的内存模块PG信号,高点平有效)
图纸可以看出DRAMPWRGD信号由+3VS经电阻R546上拉, 费半天劲找到R546的位置发现尼玛电阻直接没了,因为是200欧电阻,懒得找,直接一根线连上 再通电触发,电流狂奔到了1.15A然后又掉回到1A
没有带屏过来,示波器抓了下LVDS接口的EDID信号如下:
   EDID数据 EDID时钟
至此,此机完美修复。
    还有几天时间,马上要从实地毕业了,回顾两个多月的学习历程,有辛苦,有欢乐,更有收货!在此,向饼哥、徐总、黄总、阿林老师和强哥表述由衷的谢意,感谢你们两个多月以来的悉心教诲,使我获益良多……
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员6243300.5元2022-8-22 22:30
 会员13226900.5元2021-3-9 19:15
 会员630850.5元2020-3-1 10:04
 会员12241390.5元2019-11-22 17:23
 会员9620.5元2019-10-15 12:46
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +131 收起 理由
前程似景 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
18265762635 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孤独的飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liquanwx + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
横远269 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shaodapao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
弑恋お + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
聚水成冰 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weke + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员531404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-26 13:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器的打数据和始终都用自动能捕获到么
G470问题真多  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:39
自动?那个用起来很麻烦的,而且不能观察波形.....  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-22 22:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手上路。 发表于 2015-12-22 21:43
几经波折,示波器很重要
确实,尤其是PWM电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-22 20:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻是人为故障么,还是你不小心碰掉了
应该不是我们弄掉的,我查到那里的时候就发现没有  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:45
发表于 2015-12-22 20:42:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻    是腐蚀掉了吗?
我也不知道是怎么掉的,应该不是我们弄掉的  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:46
发表于 2015-12-22 20:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欧BA拉 发表于 2015-12-22 20:35
电阻是人为故障么,还是你不小心碰掉了
发表于 2015-12-22 20:46:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2206807866 发表于 2015-12-22 20:42
电阻    是腐蚀掉了吗?
没有发现腐蚀的痕迹  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:47
发表于 2015-12-22 20:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有发现腐蚀的痕迹
发表于 2015-12-22 20:52:58 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不会用示波器啊
来迅维之前我也不会,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:59
发表于 2015-12-22 20:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ISL95831第24脚的接地电阻拿掉是强制开启一个输出吗?学习了
此板子的CPU核心供电和集显供电都是由一个芯片控制,去掉24脚接地电阻以后,两个电压都出来了,但是这种方法只能用来判断芯片的PWM模块的好坏,不能说芯片100%就是好的,而且出来的电压也不能直接使用,只能当做一种  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:07
发表于 2015-12-22 20:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
浮城 发表于 2015-12-22 20:52
不会用示波器啊
来迅维之前我也不会,哈哈
发表于 2015-12-22 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板子的CPU核心供电和集显供电都是由一个芯片控制,去掉24脚接地电阻以后,两个电压都出来了,但是这种方法只能用来判断芯片的PWM模块的好坏,不能说芯片100%就是好的,而且出来的电压也不能直接使用,只能当做一种判断方法而已
是所有的CPU芯片都会有这样的电阻吗  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:29
发表于 2015-12-22 21:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看的不是太懂,6系的时序和5系差这么多吗?谢谢分享
基本上差不多,集显供电有点区别  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:15
发表于 2015-12-22 21:15:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本上差不多,集显供电有点区别
发表于 2015-12-22 21:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么时候 也去看看  实地!!
发表于 2015-12-22 21:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
有大电感直接供电的都有哪几个啊,cpu 桥 总线 独显 还有什么,集显也是吗?请教师兄
内存,VCCSA管家供电,待机3/5V,VCCPLL锁相环供电,充电电路还有一个  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:40
发表于 2015-12-22 21:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-12-22 21:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很好,高手啊,谢谢分享
发表于 2015-12-22 21:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几经波折,示波器很重要
确实,尤其是PWM电路  详情 回复 发表于 2015-12-22 22:08
发表于 2015-12-22 21:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学了很多东西
发表于 2015-12-22 21:53:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我单想学笔记本有这样的吗?有基础的
有基础的跟我学吧,比迅维快,一对一  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:58
来实地啊,没有基础也可以,这里有很多都是重0开始的  详情 回复 发表于 2015-12-22 22:09
