查看: 1630|回复: 15
修复G455进水腐蚀开机掉电
发表于 2015-12-22 17:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今接到一台联想G455,待机正常,开机电流到0.4a左右就掉电了。可以再次开机。初步判断应缺因电压。拆机后发现主板多处腐蚀进水,散热器上的螺丝,都被打爆了,有一粒还掉在主板上。 晕。完了,又修不好了。硬着头皮继续,先把进水的地方处理干净,裸板测试。发现+5valw电压转换正常,+3valw转换不正常。U33有D极+3valw有3v。S极没电压。G级也没电压。
电阻R982 2脚B+没电压。再测5V的转换,U34G极相连的电阻R239 2脚B+有19V,于是从R239的2脚飞线到R982的2脚。再次通电3v的转换正常了。但是电流只上到0.9A左右,明显还有电压没出来。经测量PL701 +NB_COREP没电压。经测量PQ701 D极PJ701无电压。于是其他的B+
飞线到PJ701。
电流跳正常,亮机。可见进水机断线是比较多啊。发帖不易,修版更不易,还望各位加分鼓励一下吧。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
小小鸟飞 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
张顺峰 + 2
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-22 17:52:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个进水机器这么好修啊   上次修一个hp 4530s进水时间久,面积大,我已经无力回天
发表于 2015-12-22 17:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器还算好修……
发表于 2015-12-22 18:10:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看起来很好修的样子其实在没修之前心里不那么轻松啊,亚历山大的。修好了就有点成就感了
没错,确实是这样。刚拆开的时候还真吓了一跳。  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:31
发表于 2015-12-22 18:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,线飞的不少啊!
发表于 2015-12-22 18:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水的断线较多,不太好飞线
发表于 2015-12-22 19:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好几台,还挺好修
发表于 2015-12-22 20:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水的机子B+是比较容易断线的
发表于 2015-12-22 20:34:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后进水机是要注意公共点的电压是否正常了。
发表于 2015-12-22 21:53:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错 加分
发表于 2015-12-22 22:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
飞两根线搞好还是比较简单的,不过上次我洗刷刷一下就好了
发表于 2015-12-22 23:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机也可以这么好修啊
发表于 2015-12-23 09:31:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-12-23 17:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手,学习中。
发表于 2015-12-23 17:11:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看到进水就头大,飞这么多线,要多收点钱
发表于 2016-1-8 21:47:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二级转换电还好修吧
