查看: 7956|回复: 25
华硕X55VD 2.1拆板载内存
发表于 2015-12-22 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天上班时一同行送来一台ASUS X55V的机子,说是开机不显示
拆开一看,板载内存被换过,上电,摸了下内存,发热。
记得以前看在论坛看过一篇关于华硕屏蔽板载内存的方法
心想可以屏蔽,应该拆开也可以,
双面都拆了
上内存,电流上到1.2左右,没跳变,应该没检测到内存,打看论坛,http://www.chinafix.com/thread-917494-1-1.html
这图片是这贴借的, 手机像素不好
拆了内存就把这两个电阻换个拉置就好了
PCB_ID0         PCB_ID2
电阻改动位置
R2432移至R2433
R2422移至R2424
上内存直亮机
图纸论坛有http://www.chinafix.com/thread-912271-1-1.html
没什么技术的,发贴来换分,
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
szzbq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
69数码 + 1
火星上的来客 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-22 17:53:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还可以这样啊 学习了
发表于 2015-12-22 17:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,还没这样改过……
发表于 2015-12-22 18:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是个好法子!值得推广!
发表于 2015-12-22 18:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也可以啊,学习了
发表于 2015-12-22 18:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我之前也改过啊
发表于 2015-12-22 18:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个必须顶,华硕屏蔽内存 慢慢的也就公开了
发表于 2015-12-22 19:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麻麻问我为什么跪着看帖。。。
屏蔽板载内存,学习了
发表于 2015-12-22 19:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pcb_id的几个信号吗
发表于 2015-12-22 19:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。下次碰到用的到
发表于 2015-12-22 19:52:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后肯定会用上,可以借鉴经验
发表于 2015-12-22 19:59:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,下次碰到用的到
发表于 2015-12-22 20:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这两个信号主要是做什么用的
发表于 2015-12-22 20:21:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
收藏了,留到有用时。
发表于 2015-12-22 20:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
方法很实用,谢楼主分享
发表于 2015-12-22 20:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这样只就可以修好。
发表于 2015-12-22 20:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这样只就可以修好。
发表于 2015-12-22 20:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的帖子  以后用的撒
发表于 2016-1-4 11:29:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我自己是动了 PCB_ID0 PCB_ID1  PCB_ID2 才搞定
发表于 2016-11-8 13:44:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存颗粒不拆也可以吧
都已经短路发烫了 不拆不行的。  详情 回复 发表于 2016-11-12 11:14
