查看: 2318|回复: 7
联想G455,电流到0.9a左右不动了,不跑码。没有北桥供电。求助!!!
发表于 2015-12-22 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想G455,电流到0.9a左右不动了,不跑码。其他供电都有就是没有北桥供电。
供电芯片TPS51117各大条件,NB_CORE_EN/TON/V5DRV/VBST各条件都正常。电感PL701阻值40,应该是正常的。手上没有TPS51117,经过网上查询得知RT8209B可以代换tps51117。于是换上去还是一样。
现在不知道是什么原因导致TPS51117没有输出。
求助中!请各位大神帮帮忙。
发表于 2015-12-22 16:07:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个51117就好了
发表于 2015-12-22 16:13:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再换芯片或看下汗接的完美不。
发表于 2015-12-22 16:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的14脚外接阻容元件及上、下MOS管查查。
发表于 2015-12-22 16:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看是不是虚焊了,外部期间也不多,都仔细看看,
发表于 2015-12-22 16:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个51117很爱坏的 还是顶个芯片吧
发表于 2015-12-22 16:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主修好 没什么问题
发表于 2015-12-22 16:33:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多换多试,不是什么问题
