查看: 3806|回复: 19
分析台式机电源电路图,输出12V 3.3V 并联电阻分流
发表于 2015-12-22 14:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图中,分流电子470 15 是否过小。导致输出电流小?
发表于 2016-2-1 22:55:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几个电阻有两重作用。1、和电容共同起到滤波(RC)作用。2、作为空载时的负载。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-22 16:10:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这两个负载电阻的功用是保持输出电压在空载与带载时的电压的稳定性。
发表于 2015-12-22 16:33:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那是负载电阻而已
发表于 2015-12-22 18:48:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些电阻是放电电阻
发表于 2015-12-23 11:00:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
负载电阻,3楼说的正确
发表于 2015-12-23 12:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小白表示看不懂
发表于 2015-12-26 19:11:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恩,看不懂。
发表于 2015-12-27 06:52:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
空载平衡电阻。
发表于 2015-12-29 09:51:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
分流电阻小 输出电流应该比较大才对
发表于 2015-12-30 21:32:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果觉得电阻值小了,建议楼主把那两个电阻拆掉,然后请戴上头盔,再空载上电试机,有惊喜发现哦
发表于 2016-1-1 10:28:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
几十几百都正常,只要不是零就行。
发表于 2016-1-1 17:21:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大家都说对 ,那个是负载电阻
发表于 2016-1-1 17:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
并联是电阻的头连着头,尾连着尾。
发表于 2016-1-5 17:00:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三楼说得很明白了。
发表于 2016-1-8 16:44:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那叫最小占空比负载,空载时提供驱动芯片最小占空比,电阻再小的话,反馈就会产生紊乱,造成反馈失效。减小电阻可以,加大不行。减小只会增加无谓的功率消耗。
发表于 2016-2-1 09:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
负载电阻,3楼说的正确。最小占空比负载,空载时提供驱动芯片最小占空比,电阻再小的话,反馈就会产生紊乱,造成反馈失效。减小电阻可以,加大不行。
发表于 2016-2-1 12:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载电阻,...........
发表于 2016-2-21 22:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个是负载电阻
发表于 2016-2-24 18:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个是负载电阻,不要更换其他阻值的,
