楼主: 星心
sl410进水,公共点?
发表于 2015-12-22 17:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进水机修之前,多看看进水处有没异常,细节最重要‘
进水的地方 了  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:35
发表于 2015-12-22 17:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进来学习下
发表于 2015-12-23 10:34:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这是3v5v的波形      故障还是ec晶振一脚没有波形     公共点电压还是  18v   19v   跳变       待机0.0多到0.12跳变    现在发现新的问题  只要把探头放在没有波形的那一脚   vin电压正常    待机正常   都不跳变    给指点指点
发表于 2015-12-23 10:35:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进水的地方 了
发表于 2015-12-23 10:39:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二年级 发表于 2015-12-22 17:27
保护隔离管换了吗?
没有换  现在的新发现   下面我回复了   应该和保护隔离没关系
发表于 2015-12-23 10:40:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
wlumn 发表于 2015-12-22 17:27
应该还是公共点那边有问题 负载不起
有新的发现   ec晶振问题
发表于 2015-12-23 10:43:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
23#   发现的问题
发表于 2015-12-23 15:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道楼主修好了吗?
还没有 现在是ec的32晶振有一个脚没有起振 待机还会变, vin也跟着变 但是 把示波器探头放在那个没有起振的脚上 待机正常 0.01 vin正常 我想是不是bios 影响vin 和晶振 我刷了很  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:42
发表于 2015-12-24 13:42:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
wycstar316 发表于 2015-12-23 15:31
想知道楼主修好了吗?
还没有     现在是ec的32晶振有一个脚没有起振    待机还会变,   vin也跟着变   但是  把示波器探头放在那个没有起振的脚上    待机正常  0.01     vin正常     我想是不是bios  影响vin      和晶振     我刷了很多个 bios了   好像bios不对
