查看: 1780|回复: 7
进不了系统
发表于 2009-2-7 20:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一块ASROCK P4I65G主板
修了三天
还是修不好
请教请教各位
发表于 2009-2-7 21:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
故障现象是什么呀?
发表于 2009-2-8 11:07:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 推广员
进系统黑屏
发表于 2009-2-8 22:59:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1:换个显示器
2:重装系统
3:换个硬盘
4:修
发表于 2009-2-8 23:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看内存插槽边的那个场效应管是不是发热很严重啊!再看看AGP插槽边的两个管子有没有问题!我手里也有一块和你的板子。你测一下这个三个管子的电压,看看是不是和我手里的一样。
       G    D    S
AGP供电管  10.7V 3.3V 0.4V S极对地电阻为100欧
内存供电管    5V  3.3V 2V  S极对地电阻为30欧
发表于 2009-2-8 23:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安全模式可否进?主要检查下U供电是否稳定正常
发表于 2009-2-9 11:44:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个硬盘看下  是不是系统的问题呀
发表于 2009-2-10 20:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刚修了和你一样品牌的板.478针的..内存供电管4500坏了...我就直接1和8焊了,交客户正常用了一些时候,打电话说不也不行.我拿回店测试..装系统时正常,怎么也进不了系统.然后试着将4500用8558代换正常..
