查看: 10758|回复: 191
示波器秒杀索尼MBX-250不跑码一例
发表于 2015-12-22 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    今天接修一台SONY MBX-250独立显卡的机器上电不开机电流0.8A左右不动估计是不跑码,拆机看到是二修板动过显卡初步目检外观没有太大问题,于是二话不说装CPU用示波器第一步先打PCH到EC之间的四条LPC总线的波波确定是否真的不跑码,实测EC 1脚的波形如下图:
    EC 126 127 128脚的波形如下图:
    由以上两图对比可知EC 1脚的波形明显不正常,未能与PCH成功对接并交换数据,断电用数字万用表测EC 1脚发现它的二极管档阻值有530左右,而其它三条LPC总线的值为450左右,很明显EC 1脚值偏大了,根据这条线索找下去发现是EC到PCH之间的R2130处断线,实际上板子并未装这颗47欧电阻,而是直接用一条导线短接。把线飞好后故障排除,测试亮机OK.如图:
     最后说一句发贴不容易希望兄弟们发扬雷锋精神有分的捧个分场,没分的捧个人场。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11429602元2022-12-15 11:49
 会员7550030.5元2022-9-14 10:35
 会员13171090.5元2022-2-13 23:16
 会员13396610.5元2021-11-8 17:32
 会员11598640.5元2021-8-8 12:34
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +175 收起 理由
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
996517289 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
影流之主 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永强电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-22 11:35:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
故障点找的还是蛮准的
发表于 2015-12-22 10:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器给我  估计累死也修不好   厉害厉害
发表于 2015-12-22 10:02:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
示波器好熟练啊  一下就找到问题
发表于 2015-12-22 10:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不跑码的,我也喜欢测LPC
发表于 2015-12-22 10:18:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LPC对于不跑码的机子来说   相当于一个分水岭   因为相对比较好测一点   也算是一个桥梁吧  桥断了 谁都过不去
版主的比喻最恰当不过,真幽默  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:38
发表于 2015-12-22 10:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波好!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LIJUN911025 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-22 10:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
非常感谢楼主的无私分享,先收藏起来.再加分!
发表于 2015-12-22 10:38:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
句容诚信电脑 发表于 2015-12-22 10:18
LPC对于不跑码的机子来说   相当于一个分水岭   因为相对比较好测一点   也算是一个桥梁吧  桥断了 谁都过 ...
版主的比喻最恰当不过,真幽默
发表于 2015-12-22 10:40:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看君一篇文展,胜读1天书
发表于 2015-12-22 10:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哇  示波器就是好用 可惜不会用
发表于 2015-12-22 10:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPC总线貌似是挂BIOS的。。。。。。。。。
BIOS走那一条线要看桥怎么配置的  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:47
呵呵,BIOS跟EC或者桥之间沟通是SPI总线  详情 回复 发表于 2015-12-22 14:09
发表于 2015-12-22 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是细心,四条线断了一条了都能查出来,佩服。精神,毅力可嘉。果断加分
发表于 2015-12-22 10:53:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过学习了!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-22 11:05:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果我没有示波器   事实我也没有,假如断线不明显的话 我只有万用表,是不是基本就修不好了?不过我是学徒,老板也没买
发表于 2015-12-22 11:22:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器修机就是好
发表于 2015-12-22 11:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般都是腐蚀了,只要细心一般都可以发现的。
发表于 2015-12-22 11:32:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,值得借鉴
发表于 2015-12-22 11:33:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天刚接了一个索尼的机子 ,电流上到1.6就是不显示 ,内外接都不显,大小写也不亮,怀疑是显卡
说的好 然后呢  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:18
发表于 2015-12-22 11:35:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器  修板 就是 吊LPC四根线的阻值是一样的吗 楼主
