查看: 7650|回复: 77
[联想]
联想20寸液晶通病:按开关无反映。
发表于 2015-12-22 09:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
        前段时间修了一台联想20寸的液晶显示器(什么型号忘看了),按开关无反映。同行拿来的机器,二话不说拆机,翻过电源板一看被人修过了,只换了个18V(具体多少V我忘了)的整流二极管。其它地方没有动过,好吧,修过这里我就量一下,这管子击穿了,换一个,打下值正常。上电亮机了。什么玩意就这么简单就好了?不管了装好试一会机。开在那里忙别的去了。一会又黑了,果然没有这么简单。再拆吧,一量这个二极管又坏了。这下先不换了。把后级断开打下值还是正常。看看电容外观也好。有三个滤波电容,先换了这几个吧,再换二极管,亮机。这次不装了就直接试机,试了半天没事了。应该是没事了,还真可能是电容的问题。装机交给同行。过了半个月也没来找我。也没有在意这事了。反正给保修一个月了。坏了再说吧。
       这不这二天又接到一台联想20寸液晶显示器。外观和那个一样。当时没有在意,按开关也是没有反映。拆机300V电容放下电,没有火花??难道电源工作了??不管这个了,反正先保证别电到自己。上电量电压5V只有1V多在跳,另外18V没有???断电,打下值,18V短路,再量二极管击穿了。看着这电源板好是面熟啊,乖乖,,,,,滤波电容都是一样的三个排列着。想起之前修过的那台显示器。直接换了,装机,试机正常。开着LOL几局,没事。难道是通病????
      之前有时碰到显示器的问题,在论坛里想找下思路和帖子,发现论坛里液晶这块的帖子真的少。。。。希望能帮到大家,如果觉得对大家有帮助有用的话。有这样的案例也分享下。
下面上图,让大家以后碰到能少走些弯路。
显示器的后盖样子
电源板的前面
电源板的后面
换下来的元件
参与人数 14下载分 +42 收起 理由
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangdeshu + 2 波波
罗豪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangjianbao + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Blue江 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
<⊙⌒⊙> + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nery + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-22 09:15:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也碰到一台了,当时不知道那里坏,就把后级电容全换了,好  了。不知所以。今看到LZ的贴子。明白了,难怪有人用示波器修显示器了。
发表于 2015-12-22 09:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主放电是不怎么放的,如果真有火花就吓死人,继续期待下次发更多的案例。
放电一般用灯泡放电,梅子你要用手去摸着放电那就是好了  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:29
放电可以用灯泡来放 我就是那样放电的  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:27
如果不放电,有时候会电到人,还有维修时打火会把别的元器件打坏。 用电烙铁的插头放电就行,还没火化  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:00
版主年轻时真帅,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-22 09:54
发表于 2015-12-22 09:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图片的字好小,不仔细还真看不见。     300V电容放电要怎么放?
用万用表二极管档结电容两脚左右交换,放电!放完一定要再测一下还有没有电压!  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:53
发表于 2015-12-22 09:18:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这板子偷工减料的   也就外观马马虎虎
发表于 2015-12-22 09:23:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电都不会吗
发表于 2015-12-22 09:24:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不过是很好的经验
发表于 2015-12-22 09:28:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想20寸液晶,型号可多了,说明具体型号更好
应该是L2061WD  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:29
发表于 2015-12-22 09:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机同样的故障有修过,但我没换电容,只是换了击穿的二极管。怪不得不久后就返修,原来那几个电容也有问题,晕死。
发表于 2015-12-22 09:46:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来是这样,上次有修这样的问题,只是换了电容!!
发表于 2015-12-22 09:52:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
难道是漏电引起的
发表于 2015-12-22 09:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
版主年轻时真帅,,,,
发表于 2015-12-22 10:00:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用电烙铁的插头放电就行,还没火花
我就是这么放电的。  详情 回复 发表于 2016-2-13 07:32
发表于 2015-12-22 10:21:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况都是有可能是电容漏电引起电压过大,烧掉二级管。能问下具体什么型号的吗?
发表于 2015-12-22 10:23:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按开关没反应就是不通电嘛,修电源板就好了,这样说大家就好理解了,修出5v和12v就完事
发表于 2015-12-22 10:27:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放电可以用灯泡来放 我就是那样放电的
发表于 2015-12-22 10:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正常情况下有电容短路你换了管子他应该也不会亮才对呀 只要是烧了开关管一般都是有短路 需要先检测在通电
发表于 2015-12-22 10:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
300V电容放电要怎么放?
直接用螺丝刀短路两边,不要插电发,知道吗  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:32
100W灯泡放  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:04
发表于 2015-12-22 10:32:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来这种故障是这种显示器的一个通病。
发表于 2015-12-22 10:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电容应该算是维修者的福音吧,哈哈!
