查看: 4478|回复: 24
samsung R428 不定时掉电,不是通病
发表于 2015-12-22 03:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
接了一台samsung r428独显, 进系统 重启,拆开看见大电容,三两下干掉大电容,换上六个330电容,可以正常进入windows,试了几次没问题,交给客户,过几天客户拿回来,说 自己关机,自己检查也是,觉得6个330电容不够,加够8个,还是不能解决 掉电关机,重启问题,有时试一个钟都正常,有时刚开机就掉电,8个电容全换过全新的,也不能解决,维修陷入困境了
发表于 2015-12-22 08:44:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也遇到过。换电容也没好使!!!
发表于 2015-12-22 09:25:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用示波器看一下吧
示波器看过了,cpu电压很稳定  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:48
发表于 2015-12-22 09:28:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
BIOS会不会引起此类故障,希望楼主试试
我不觉得是bios问题,因为这破机子总是在你不经意的时候掉电,或者重启。有时可以正常进windows用好长时间,有时候还没进系统就掉电。  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:51
发表于 2015-12-22 09:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥下面的电容
发表于 2015-12-22 09:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥下面的电容
桥下电容已经干掉一个,听说好几个不知道还需要干那几个  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:51
发表于 2015-12-22 09:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冬天吹半天都不溶,换4个都好费劲。楼主竟换8个。
搵食艰难,手指都烫泡了。  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:53
发表于 2015-12-22 09:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
硬盘贴纸下面的通病电容有没有检查
发表于 2015-12-22 09:50:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不稳定的元件在做怪了,R428这破机器让人头痛
就是不知道那个元件,客户就在附近住,天天过来,刚开始还好说,时间久了,话越来越难听。  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:55
发表于 2015-12-22 09:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般换了电容就好了,楼主是不是还有别的问题没查到???
发表于 2015-12-22 10:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
焊盘处理到位不到位,看看南桥下的几个小电容有没有漏电的,直接掉电还是掉电重启
发表于 2015-12-22 11:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看别的电压稳不稳定
发表于 2015-12-22 13:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下论坛里的通病,觖决完了就抓 波吧,看什么 先掉,拉低的
发表于 2015-12-22 14:07:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
细心地检查你换的电容的地方,估计还是CPU供电这快,掉电,没示波器修,只有尝试着更换元件了。
发表于 2015-12-22 14:42:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个好像是硬盘下面有个电容易坏吧。。你看一下
发表于 2015-12-22 15:06:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换南桥试试
发表于 2015-12-22 23:48:59 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
示波器看过了,cpu电压很稳定
发表于 2015-12-22 23:51:02 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
发表于 2015-12-22 23:51:59 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
发表于 2015-12-22 23:53:31 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
搵食艰难,手指都烫泡了。
