查看: 10926|回复: 3
求助KSP2907A可用什么管代换?
发表于 2009-2-7 17:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在线求助中,请问KSP2907A,PNP型,可用什么样管子代换,谢谢!
发表于 2009-2-7 18:29:01 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
很多PNP的小功率管子都可以代换,比如9015。
发表于 2009-2-7 18:43:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
60V600mA,Ft=200MHz。
可用2SD667。
很多小功率的管子耐压在35V左右,最大工作电流在100mA左右,代换需要看具体应用而定。
例如常用的8550,耐压和频率特性都不足,需要注意。
又例如曾经很常用的9015,耐压,最大工作电流,频率特性都比2907低许多。
要看清楚电路对这个管子的要求,选择参数相近的管子代换。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 热心会员
发表于 2009-2-7 18:48:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
{:2_40:}
附上资料一份。
KSP2907A.pdf
35.18 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
