查看: 2173|回复: 10
14z5423不触发。拔掉电池就可以开机了。。过几天又不开机
发表于 2015-12-21 20:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
14z5423不触发。拔掉电池就可以开机了。。过几天又不开机。可以充电也可以放电。。谁修过。。BIOS刷过。。不装电池次次都可以用。。。已经有两台一样问题了。。换了电池也一样
发表于 2015-12-21 20:28:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个PO机器问题很多,显卡特容易坏,但楼主说的情况我还没遇到过
发表于 2015-12-21 20:29:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
称它不开机的时候,就仔细检查下吧
发表于 2015-12-21 20:33:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
只要一拔电池就可以了
都不好测。。。而且要等几天才会出问题
发表于 2015-12-21 20:51:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是电池不放电还是怎么回事?
发表于 2015-12-21 21:04:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是内置电池的那款,内存下面还有一颗镙丝那个,我遇到几台,取了电池放下电就好的
发表于 2015-12-21 21:46:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器后机有个小孔,是个开关,拿针戳一下就可以开机了~
发表于 2015-12-22 16:17:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
之前遇到一台放电可以开机,充电很慢!换电池也一样,就那样客刻拿走了,一直没回来也不知道是没出问题还是出问题客户不来了。
今天又接一台这个,也是这样,电池重装下就好了,没有充电电流。
发表于 2015-12-23 14:51:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的问题得到解决 了没?     有换过电池试试没
发表于 2015-12-31 21:15:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主   问题找到没   我也遇到一个
发表于 2016-1-1 23:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
RTC电路查了没有
