查看: 1765|回复: 1
液晶显示器设置惹出的问题
发表于 2009-2-7 17:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接一朋友打电话来说电脑开不了机,就急忙拿了工具跑过去,到那一看开机液晶显示器没显示,但是显示器上的绿色指示灯是亮的,说明有信号过去,主板诊断卡也能正确跑完码,心想主板上的硬件没问题啊,看了一下显示器和显卡的接口,有个螺丝掉了,心想不会这么倒霉吧,接口坏掉?但看显示器上的绿灯有亮,应该有信号过去啊,怀疑是显示器的设置有问题,到显示器的面板上找到接口设置按键,按了一下,出现了3个选项,AUTO,DVI,VGA,一看选在了DVI选项上,而显示器只接了VGA接口,立马把VGA选上,图像立马出现了,可能是春节期间朋友家的小孩乱动显示器的设置后给弄出来的问题
发表于 2009-2-7 21:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个平时还真没在意。
