查看: 3738|回复: 10
华硕K45DR进系统花屏。
发表于 2015-12-21 17:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕K45DR进系统花屏,禁用独立显卡不花,换了显卡还是一样。板号DA0XY1MB6E0,REV:E 谁修过的告诉下。双显卡的。显卡是216-0809000.CPU AMD A8-4500M换了CPU也一样。一会上图给你们看下
补充内容 (2015-12-22 20:08):
这个机不装电池还会卡在华硕LOGO画面。帖子也有同志遇到了
补充内容 (2015-12-22 20:09):
显存CPU 内存显卡南桥都换了
发表于 2015-12-21 17:04:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是显存额
发表于 2015-12-21 17:47:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那显存问题的可能性就比较大了
发表于 2015-12-21 17:51:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鉴定完毕 显存那边故障
估计有虚焊
换了都不行啊。大哥  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:13
发表于 2015-12-22 20:12:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏,开机不会。装上驱动才会
发表于 2015-12-22 20:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
创微 发表于 2015-12-21 17:51
鉴定完毕 显存那边故障
估计有虚焊
换了都不行啊。大哥
发表于 2015-12-23 10:11:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
外接也会花屏吗?示波器量量供电。。。
发表于 2015-12-25 12:11:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦也遇到一个一模一样的机器  楼主搞定了吗
发表于 2015-12-25 12:23:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进系统花屏的时候接外接 屏就不花了     但是外接会花
发表于 2015-12-25 13:03:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种机子最难修了根本不好修啊
发表于 2015-12-29 17:46:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主搞定了吗?
