查看: 2550|回复: 21
技嘉h61维修求助
发表于 2015-12-21 16:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
型号是技嘉h61m-ds1故障是可以进BIOS,进pe不断重启,声卡。网卡。都禁了,又是英特尔的板子,我又不焊桥。求大神指教
发表于 2015-12-21 16:15:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得你这个先刷个BIOS 看看
应该不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:07
发表于 2015-12-21 16:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先刷BIOS   进系统会重启吗
也不能这么武断。反正这板子注定就不好修了  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:40
一样的,都是重启,是不是桥挂了???  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:08
发表于 2015-12-21 16:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷bios试试
发表于 2015-12-21 16:50:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个可能要焊桥了,先刷个BIOS试试看
发表于 2015-12-21 16:52:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉BIOS爱坏  还有BIOS设置有问题没有
发表于 2015-12-21 19:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是进2003PE还是WIN8 PE??有些新版子进2003不兼容就会不停重启的
两个都进过了  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:08
发表于 2015-12-21 22:03:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个桥或者BIOS,最好是先刷个BIOS看下
BIOS刷过了,故障不变,  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:10
BIOS刷过了,故障不变,  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:09
发表于 2015-12-21 22:19:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ja的h61真是问题多的很....超级无语
发表于 2015-12-21 23:08:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
更换电源,试试。
发表于 2015-12-21 23:09:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一块这种故障的板,因为没换桥,现在还没搞好
发表于 2015-12-22 08:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进PE不断重启是进去了重启还是启动PE没进去的时候重启,先区分是软件问题还是硬件问题,如果是硬件问题就先把电源、CPU与内存排除,有示波器的话看看各大供电有没有滤波不良的,都正常就再量量复位针电压有无异常,后面再考虑刷个BIOS
发表于 2015-12-22 12:59:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进BIOS恢复一下出厂设置试了没
发表于 2015-12-22 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios 或者进入bios按F9
发表于 2015-12-22 13:33:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主我有一块ga-b75m-d3v的主板和你故障一样的,最后发现一项cpu供电的一个2r2的电阻坏了,换了电阻好了
发表于 2015-12-22 15:07:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1713927585 发表于 2015-12-21 16:15
我觉得你这个先刷个BIOS 看看
应该不是BIOS问题吧
发表于 2015-12-22 15:08:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们都是坏人 发表于 2015-12-21 16:40
先刷BIOS   进系统会重启吗
一样的,都是重启,是不是桥挂了???
发表于 2015-12-22 15:08:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个都进过了
发表于 2015-12-22 15:09:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS刷过了,故障不变,
发表于 2015-12-22 15:10:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS刷过了,故障不变,
