查看: 1507|回复: 13
七彩虹C.H61P 维修一例
发表于 2015-12-21 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障:看电影时会不定时黑屏
开机看电影会黑屏,测CPU没有电压,内存1.5V正常和总线1.06V正常。CPU供电芯片是RT8559,不亮时测41VCC5V正常,38EN1.06正常,47DVDA0.46V48VDD1.26V,,DVDA不正常。正常为1.2V左右,查电源是12V串电阻900K及分压拉地电阻100K后分压出来的,焊接出电阻测900K电阻已经接近无穷大,因没有电阻可用,找来10K1K的组合换上正常。白皮书注:DVDDVDA电压大于1.06V即可(注意38脚和47脚用万能表测会掉电,用示波器测正常)
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄祺益 + 5
神秘刺杀者 + 2
海韵之恋 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-21 15:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1能附个截图对我们学习i上述故障会更有帮助,学习了,
发表于 2015-12-21 15:34:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
因没有电阻可用,找来10K和1K的组合换上正常。串联起来才11k啊和900k差太多。
不是900K和11K组合,是1K和1K组合,连换两个电阻,明白吧  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:44
发表于 2015-12-21 16:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好像是12v经过两个电阻分压后给pwm作开启的- -以前经常修到现在影子都没看到一块
兄弟所言极是  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:43
发表于 2015-12-21 19:43:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
兄弟所言极是
发表于 2015-12-21 19:44:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不是900K和11K组合,是10K和1K组合,连换两个电阻,明白吧
发表于 2015-12-21 20:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新闻越短,事情越大。
发表于 2015-12-21 20:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT8859我看到就害怕,全都是CPU供电没有,不会修
受到警告 9#
发表于 2015-12-21 20:50:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:4_81:}
发表于 2015-12-21 22:42:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没碰到这种故障,学习了这种思路
发表于 2015-12-22 10:48:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DVDA是啥信号
发表于 2015-12-22 11:58:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三线板子 修复率挺低的
发表于 2015-12-23 12:41:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2015-12-23 13:06:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
RT8859这个修到过,也是弄两个电阻分压,当时好了,然后多试几次又不行了,看到这芯片都怕了
