查看: 1191|回复: 0
如何打开组策略?组策略的设置方法
发表于 2015-12-21 14:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
如何打开组策略?组策略的设置方法
原作者:叶鸿飞
  组策略(Group Policy)是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。用来共享打印机、共享文件、远程控制等。虽然网上能查到很多相关的资料,而且也有一键共享工具,我自己总结了一下打开组策略的方法,我觉得有图片的情况下或许更容易理解,也可以省略很多文字,如何打开组策略呢?具体操作如下:
  1、要打开这个工具,两种方法,一种是用Windows+R;另一种是:gpedit.msc命令。
  在桌面左下角点击开始,选择运行,在弹出的界面中,“打开”中输入:gpedit.msc,点击确定。如图:
如何打开组策略 图一
  2、在弹出的组策略界面,依次点开左侧的计算机配置→windows 设置→安全设置→本地策略→用户权利指派,然后把右侧里“拒绝本地登录”和“拒绝从网络访问这台计算机”里面的账户都删除(看下图),既然是我们是要访问登录到这台电脑,有关拒绝登录的选项我们都要删除里面的账户。
如何打开组策略 图二
  3、删除完以后,选中左侧的“安全选项”,就是在“用户权利指派”的下面把“网络访问: 本地帐户的共享和安全模型”→选择“经典: 对本地用户进行身份验证”(下图),设置成经典以后可以设置权限读、写,仅来宾的权限读取。
如何打开组策略 图三
  4、然后把“络访问: 不允许 SAM 帐户和共享的匿名枚举”→设置为已停用。
  简单的说就是:启用是不允许,停用是允许。
如何打开组策略 图四
  5、在如下的界面中,既然需要访问,“帐户: 来宾帐户状态”→设置为已启用。
如何打开组策略 图五
  6、帐户: 使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录→远程控制的时候设置为已停用。
  (这一项是需要远程控制电脑的时候并且你的Administrator账户是没有密码的情况下,这时候要设置成停用)共享文件启用也是可以的。
如何打开组策略 图六
  以上是打开组策略的一些共享需要调试的选项,如有错误或不足请补充修正。
  原作者:叶鸿飞,迅维网会员,(ID:fxpc),浙江衢州人。现在杭州萧山开店。店名:飞翔电脑。电脑销售维修,在论坛学习,希望能和大家多交流。QQ:316861798
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃! + 2
fxpc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
